Vyhodnocování kvality lithiových článků pomocí CT
Pomocí CT vyšetření bylo analyzováno přes 1000 lithium-iontových článků typu 18650 od různých výrobců, včetně originálních i padělaných. Studie odhalila významné rozdíly v kvalitě, zejména v přesahu anody a zarovnání hran, což přímo ovlivňuje bezpečnost a výkon baterií. Zároveň byly identifikovány zkreslené specifikace a extrémní odchylky u levných šarží, které představují riziko pro spotřebitele i výrobce.
Valdano
Reputace:320
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Zpráva o kvalitě lithium-iontových baterií
Každý rok se vyrobí miliardy lithium-iontových baterií typu 18650, které pohánějí vše od zubních kartáčků až po elektromobily. Pod povrchem se však skrývá skrytý svět problémů s kontrolou kvality a nebezpečných padělků, které ohrožují spotřebitele i výrobce.
Pomocí CT vyšetření skenovali více než 1000 bateriových článků typu 18650 od 10 různých značek, od renomovaných výrobců originálních zařízení až po levné a naprosté padělky. Automatizovaná analýza se zaměřila na klíčové ukazatele bezpečnosti a kvality článků, včetně přesahu anody (AOH) a zarovnání hran, což jsou dva kritické faktory, které přímo ovlivňují výkon a bezpečnost baterie.
Co bylo zjištěno.
Bezpečnostní rizika
Všechny baterie 18650 sdílejí stejnou anodovou cívku o rozměrech 18 mm x 65 mm, ale bezpečnost spočívá v roli. CT nám umožňuje vidět přesah anody a zarovnání hran, tedy geometrii, která určuje pokovování lithiem a zkraty.
Zkreslené specifikace
Prodejci napodobují důvěryhodné názvy a obaly modelů a poté nafukují specifikace. Zdokumentovali jsme nabídky kopírující značku Samsung 30Q a uvádějící kapacitu až 9900 mAh, zatímco typicky nabízí kolem 3000 mAh.
Extrémní odlehlé hodnoty
Levné šarže vykazovaly široké rozptyly a extrémní odchylky. I když se medián značky zdál být přijatelný, mnoho článků kleslo pod cílovou hodnotu přesahu anody ~0,500 mm a zarovnání se lišilo mnohem více než u výrobců originálního vybavení (OEM).
