Přišroubovaní panelů na jekly, bude nějaký problém?
Přišroubování solárních panelů na ocelové jekly je možné s použitím EPDM podložky, která zabraňuje přímému kontaktu hliníku a oceli. Uchycení pomocí omega příchytek a nýtovacích matic je srovnatelné s montáží na hliníkové profily. Je třeba počítat s rozdílnou tepelnou roztažností materiálů, proto se doporučuje ponechat mezeru 1–2 mm mezi panely a příchytkami.
Miyuki
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Příspěvek od Miyuki »
Zdravím, chci se zeptat, jestli to někdo tak nemáte.
Přemýšlím, jestli můžu panely dát přímo (jenom přes nějakou asi epdm podložku aby se přímo nedotýkal hliník a ocel) na ocelové jekly. Byly by normálně uchycené omega příchytkama, v místech kam by vyšly by byly nýtovací matice a utáhne se to stejně jako by byly na hliníkových profilech.
Ty jekly tam jsou jako nosné, je to stříška a můžou být v rozteči, aby vyšly dva pod každý panel, jak mají být podepřené.
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Re: Přišroubovaní panelů na jekly, bude nějaký problém?
Příspěvek od Ferda2 »
jestli by nebyl problém s rozdílnou tepelnou roztažností , hliník má 2x vyšší
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Příspěvek od mirekcafa »
bez problému....
ChlapeczDediny
Reputace:184
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Ferda2 píše: pát led 16, 2026 11:04 am
Proto se nedávají omegy na doraz k panelům, ale s medzerou, cca 1-2 mm.
Uživatelé procházející toto fórum: chalejkum, Claudebot [Bot], IP [BOT]
