Ekvipotencionalni svorkovnice
Ekvipotencionalni svorkovnice slouží k vyrovnání potenciálů v elektroinstalaci. Pokud není v domě vytažená, lze ji připojit na svod hromosvodu, ideálně pod zemí, aby se minimalizovalo napětí při úderu blesku. Připojení co nejblíže svodu snižuje riziko vysokého napětí, přičemž hloubka a místo napojení jsou důležité pro bezpečnost a funkčnost.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj jak resite kdyz neni v dome vytazena ekvipotencionalni svorkovnice? Hned za zdi je svod hromosvodu, je mozne napojit na svod? Diky
shuty
Reputace:66
Re: Ekvipotencionalni svorkovnice
Příspěvek od shuty »
napojenie na zvod sa musi riesit pod zemou.
ElektroEzs
Reputace:131
Jo to jsem si rikal ze to do nejake hloubky odkopu a napojim. Nevim proc to nekdo nevyvedl hned. Ale u nas na mestske budove to maji na ferovku napojene na svod metr na zemi😂
pibi
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Čím dál od svodu to bude připojené na pásek, tím menší napětí tam při případném úderu blesku vznikne.
Bude trochu rozdíl, jestli to děláš pro sebe, nebo na cizím. :yes:
ElektroEzs
Reputace:131
Odkopu kam to pujde nevi kde to pujde do betonu.
