Ekvipotencionalni svorkovnice
Uživatelé diskutují, jak postupovat, pokud v domě není vytažena ekvipotenciální svorkovnice. Doporučuje se napojení na svod hromosvodu pod zemí, protože čím dál od svodu je připojení, tím nižší je riziko napětí při úderu blesku. Praktické zkušenosti ukazují, že napojení přímo na svod u země je běžné, ale je třeba dbát na správné provedení a bezpečnost.
ElektroEzs
Reputace: 86
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj jak resite kdyz neni v dome vytazena ekvipotencionalni svorkovnice? Hned za zdi je svod hromosvodu, je mozne napojit na svod? Diky
shuty
Reputace: 57
Re: Ekvipotencionalni svorkovnice
Nový příspěvek od shuty »
napojenie na zvod sa musi riesit pod zemou.
ElektroEzs
Reputace: 86
Jo to jsem si rikal ze to do nejake hloubky odkopu a napojim. Nevim proc to nekdo nevyvedl hned. Ale u nas na mestske budove to maji na ferovku napojene na svod metr na zemi😂
Reputace: 341
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Čím dál od svodu to bude připojené na pásek, tím menší napětí tam při případném úderu blesku vznikne.
Bude trochu rozdíl, jestli to děláš pro sebe, nebo na cizím. :yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], pibi, silverfox a 1 host
