Proudovy chranic a jistic Multiplus
Proudový chránič v třífázové instalaci s přepnutím na jednofázový režim neumožňuje přetížení fázových vodičů, ale může být kritický neutrální vodič při paralelním zapojení tří měničů Victron MP2 5000VA. Doporučuje se použít jističe odpovídající proudovému zatížení jednotlivých okruhů, například 25A pro světla a 63A pro zásuvky a topné rohože. Paralelní zapojení tří měničů bez správného rozdělení fází může vést k přetížení vodičů a je vhodnější zvolit třífázové zapojení nebo posílit neutrální vodič a chrániče.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Ahoj kdyz je v instalaci 3f chranic https://www.bbelektro.cz/chranic-40a-pf ... asQAvD_BwE a prepnu dum na 1F tak vlastne fazove kontakty nemam sanci pretizit ale N kontakt pri 3X MP2 5000VA je uz za hranou nebo je dimenzovany na vetsi proud?
Kdyz mate 3ks menice v parallelu pouzivate 3x 1F jistic nebo 3F jistic? Nekde jsem videl ze by u Victronu mel byt jistic ktery odpoji v paralleli vsechny menice. Diky
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Proudovy chranic a jistic Multiplus
Nový příspěvek od Soban »
No pokud vidím je to 40A takže je dimenzovaný na 40A.
U domácí instalace asi nebudeš mít spotřebiče připojené mezi fázemi takže vše se bude vracet přes N a přetížen nebude protože fázový posun.
Teď jde o to jak máš ty 3 měniče zapojené pokud paralelně tak to máme 3x4000W = 12000W / 230V = 52A což je přetížené. A určitě na to i ten kabel nebude dimenzovaný.
Řešení je z těch 3 kusů nedávat je paralelně ale udělat 3f a připojit třífázově čili pak je to v pohodě 4000W / 230V = 17A akorát si pohlídat jak máš ty fáze rozdělené aby jsi na fázi neměl víc jak těch 4000W co ten měnič umí dodat.
A nebo se na to vybodnout a předělat ty chrániče a posílit ten společný N.
ElektroEzs
Reputace:131
N vodic je v pohode tam je CYA10 k N mustku. Tak vymenim chranice za 63A pro jistotu. 3F system u segry nechci delat prave kvuli pretizeni nektere z fazi proto pujdou 3ks MP2 do parallelu neni duvod delat 3F, bude tam prepinac siti 1F FVE a 3F CEZ.
Soban
Reputace:316
Předpokládám že to máš jeden chránič na přívodu, nebude lepší za jeden silnější to rozdělit na víc a menších na okruhy pokud je tam místo?
ElektroEzs
Reputace:131
Jsou tam 3ks, jeden pro topne rohoze, druhej pro komplet zasuvky a treti pro svetla. Pro svetla necham 25A tam je to fuk ale na zasuvky a rohoze dam radeji 63A.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Semrush [Bot]
