Proudovy chranic a jistic Multiplus
Uživatelé diskutují o správném použití proudových chráničů a jističů při zapojení Victron Multiplus měničů v domácí instalaci. Probírá se, zda použít třífázový nebo jednofázový jistič, jak řešit přetížení neutrálního vodiče a jak správně dimenzovat ochranu pro paralelní zapojení tří měničů. Doporučuje se rozdělit okruhy a zvážit posílení neutrálního vodiče pro bezpečný provoz.
ElektroEzs
Reputace:114
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj kdyz je v instalaci 3f chranic https://www.bbelektro.cz/chranic-40a-pf ... asQAvD_BwE a prepnu dum na 1F tak vlastne fazove kontakty nemam sanci pretizit ale N kontakt pri 3X MP2 5000VA je uz za hranou nebo je dimenzovany na vetsi proud?
Kdyz mate 3ks menice v parallelu pouzivate 3x 1F jistic nebo 3F jistic? Nekde jsem videl ze by u Victronu mel byt jistic ktery odpoji v paralleli vsechny menice. Diky
Reputace:308
Re: Proudovy chranic a jistic Multiplus
No pokud vidím je to 40A takže je dimenzovaný na 40A.
U domácí instalace asi nebudeš mít spotřebiče připojené mezi fázemi takže vše se bude vracet přes N a přetížen nebude protože fázový posun.
Teď jde o to jak máš ty 3 měniče zapojené pokud paralelně tak to máme 3x4000W = 12000W / 230V = 52A což je přetížené. A určitě na to i ten kabel nebude dimenzovaný.
Řešení je z těch 3 kusů nedávat je paralelně ale udělat 3f a připojit třífázově čili pak je to v pohodě 4000W / 230V = 17A akorát si pohlídat jak máš ty fáze rozdělené aby jsi na fázi neměl víc jak těch 4000W co ten měnič umí dodat.
A nebo se na to vybodnout a předělat ty chrániče a posílit ten společný N.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
ElektroEzs
Reputace:114
N vodic je v pohode tam je CYA10 k N mustku. Tak vymenim chranice za 63A pro jistotu. 3F system u segry nechci delat prave kvuli pretizeni nektere z fazi proto pujdou 3ks MP2 do parallelu neni duvod delat 3F, bude tam prepinac siti 1F FVE a 3F CEZ.
Reputace:308
Předpokládám že to máš jeden chránič na přívodu, nebude lepší za jeden silnější to rozdělit na víc a menších na okruhy pokud je tam místo?
ElektroEzs
Reputace:114
Jsou tam 3ks, jeden pro topne rohoze, druhej pro komplet zasuvky a treti pro svetla. Pro svetla necham 25A tam je to fuk ale na zasuvky a rohoze dam radeji 63A.
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Ghost86, MaJestic-12 [Bot], paeda, SiteExplorer [Bot]
