polypanely opřené o plot
Polypanely Trina Solar 230 Wp jsou často opřené o plot s dolní částí v kontaktu s vlhkou zemí nebo trávou. Panely jsou připevněné páskami k plotu, přičemž spoje a rámy jsou chráněné tmelem nebo silikonem. Vlhkost a kontakt se zemí nemusí nutně způsobit rychlou degradaci, ale je doporučeno panely pravidelně kontrolovat a případně je upevnit pevnější konstrukcí, aby se minimalizovalo riziko poškození a pohybu vlivem větru.
- Davifi
- Lokalita: Příbram
- Výkon panelů [Wp]: 20800
- Lokalita:PříbramSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:20800 Kapacita baterie [kWh]:28
zdravím všechny,
mám možná blbý dotaz, ale zajímá mě to. Všechny panely které mám mám opřené a připevněné k plotu. Spodní část se vždy dotýká hole země buď leží na trávě nebo na hlíně. Po velkých deštích mužou stát i na mokré zemi atd. Mužou panely takto fungovat nemuže je to nějak poškodit ? Vím, že mají certifikaci na venkovní podmínky.
Jedná se o staré polypanely většinou trina solar 230 wp.
Díky předem.
Díky předem.
- dub042
- Reputace:14
Re: polypanely opřené o plot
Já je mám položené na zemi celou zimu, jako výpomoc, mám pod nima jenom krycí folii z hobby marketu, bez jakékoliv konstrukce.....
- Davifi
- Lokalita: Příbram
A nemuže to ten panel nějak poničit. Ze zadní strany panelu mam hlínu v rámu, ale tomu se uplně vyhnout nedá.
- Reputace:1078
Jakto? Podlozis cihlou nebo tak neco ...
- Davifi
- Lokalita: Příbram
Nejsou vždy umístěny na zcela rovné ploše takže se těžko podkládají. Takže prostě spodní rám stojí přímo na zemi. Jde mi o to zda to ten panel muže nějak poškodit ?
- Reputace:1078
Jak se usecka spatne podklada dvema body???
Na jeden kraj jedna cihla, na druhy druha a hotovo.
Furt lepsi, nez aby to bylo olezle vsim moznym. A ano, samozrejme, ze jim to nesvedci. V datasheetech mas montaz na profily, ne to plesknout do hliny.
- Davifi
- Lokalita: Příbram
Jasně to já chápu, že je to možné vypodložit. Jen mě zajímalo čistě to postavení na zem. Jestli to má vubec cenu vzhledem k životnosti řešit ?
- Reputace:1078
No minimalne kvuli zisku ano. Kdyz to o tu cihlu zvednes, tak to nebude tak zaliskane, tedy to bude mit treba o neco vyssi zisk. A nekolik cihel je nulova investice, obzvlaste, kdyz je vyberes nekde ze skladky. Jen je to trosku prace, no, na rozdil od natukani nekolika prispevku zde.
- JozefSK
- Reputace:120
Davifi, prosim daj foto ulozenia svojich panelov. Mozno nas v niecom inspirujes ...
- Davifi
- Lokalita: Příbram
Jasně vypodložím to. O práci nejde. Jen mě to zajímalo zda se ten panel muže nějak poškodit, protože vždy je to na spoji panelu a rámu ze zadu zalité tmelem nebo silikonem nevím co to je přesně. A dostat se přes to na spoj vyžaduje velice značné úsilí. Tak jsem si říkal co by s tím dovedlo udělat venkovní prostředí.
- Davifi
- Lokalita: Příbram
Teď moc nevím jak to myslíš s tou inspirací. Udělal jsem to takhle jen z důvodu úspor. mít na začátku větší fin. možnosti hodím to taky na konstrukci. Takže bych ani moc tohle jako inspiraci nepředkládal. Spíše mě jen zajímalo zda ty panely budou degradovat rychleji nebo nějak extrémně rychle.JozefSK píše: sob led 03, 2026 8:47 pm Davifi, prosim daj foto ulozenia svojich panelov. Mozno nas v niecom inspirujes ...
- Reputace:482
Mě by zajímalo, jak to máš zafixované proti větru.
Když píšeš, že to máš jenom opřené.
Nehledáš pak občas ty panely někde u sousedů?
- Davifi
- Lokalita: Příbram
Jsou uchyceny pomocí pásek na samotnou konstrukci plotu. Krom zemnícího otvoru je na panelech několik dalších a za ty se to dá chytit. Ten zemnící je bohužel obsazen drátem.
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Myslíš plastovým stahovacím páskem, UV odolným?
- Davifi
- Lokalita: Příbram
Ano, panely jsou na obě strany, takže ty pásky jsou schovány pod nimi. Ale pro jistotu je pravidelně měním a zkouším pevnost zatím žádný problém nebyl. Do budoucna si chci udělat nějaké přichycení ze železa až budu jistý, že tohle je finální rozmístění panelu. Zatím s tím furt hýbu a zkouším ideální umístění.
- JozefSK
- Reputace:120
Vo vseobecnosti, prave ti, co nemaju vela penazi, casto musia improvizovat a obcas sa im podari prist na jednoduche, lacne a pritom genialne riesenia ...Davifi píše: sob led 03, 2026 8:53 pmTeď moc nevím jak to myslíš s tou inspirací. Udělal jsem to takhle jen z důvodu úspor. mít na začátku větší fin. možnosti hodím to taky na konstrukci. Takže bych ani moc tohle jako inspiraci nepředkládal. Spíše mě jen zajímalo zda ty panely budou degradovat rychleji nebo nějak extrémně rychle.JozefSK píše: sob led 03, 2026 8:47 pm Davifi, prosim daj foto ulozenia svojich panelov. Mozno nas v niecom inspirujes ...
