polypanely opřené o plot
Diskuze se věnuje zkušenostem s umístěním polypanelů opřených o plot, kdy spodní část panelů leží na zemi, často vlhké nebo mokré. Uživatelé řeší možné riziko poškození panelů vlivem vlhkosti a diskutují způsoby uchycení a fixace proti větru. Zmiňuje se také pravidelná kontrola upevňovacích pásků a plánované zpevnění konstrukce pro lepší stabilitu a ochranu panelů.
Davifi
Lokalita: Příbram
Výkon panelů [Wp]: 20 800
Nový příspěvek od Davifi »
zdravím všechny,
mám možná blbý dotaz, ale zajímá mě to. Všechny panely které mám mám opřené a připevněné k plotu. Spodní část se vždy dotýká hole země buď leží na trávě nebo na hlíně. Po velkých deštích mužou stát i na mokré zemi atd. Mužou panely takto fungovat nemuže je to nějak poškodit ? Vím, že mají certifikaci na venkovní podmínky.
Jedná se o staré polypanely většinou trina solar 230 wp.
Díky předem.
dub042
Reputace: 14
Re: polypanely opřené o plot
Nový příspěvek od dub042 »
Já je mám položené na zemi celou zimu, jako výpomoc, mám pod nima jenom krycí folii z hobby marketu, bez jakékoliv konstrukce.....
Davifi
Lokalita: Příbram
A nemuže to ten panel nějak poničit. Ze zadní strany panelu mam hlínu v rámu, ale tomu se uplně vyhnout nedá.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jakto? Podlozis cihlou nebo tak neco ...
Davifi
Lokalita: Příbram
Nejsou vždy umístěny na zcela rovné ploše takže se těžko podkládají. Takže prostě spodní rám stojí přímo na zemi. Jde mi o to zda to ten panel muže nějak poškodit ?
Reputace: 940
Jak se usecka spatne podklada dvema body??? :wall:
Na jeden kraj jedna cihla, na druhy druha a hotovo.
Furt lepsi, nez aby to bylo olezle vsim moznym. A ano, samozrejme, ze jim to nesvedci. V datasheetech mas montaz na profily, ne to plesknout do hliny.
Davifi
Lokalita: Příbram
Jasně to já chápu, že je to možné vypodložit. Jen mě zajímalo čistě to postavení na zem. Jestli to má vubec cenu vzhledem k životnosti řešit ?
Reputace: 940
No minimalne kvuli zisku ano. Kdyz to o tu cihlu zvednes, tak to nebude tak zaliskane, tedy to bude mit treba o neco vyssi zisk. A nekolik cihel je nulova investice, obzvlaste, kdyz je vyberes nekde ze skladky. Jen je to trosku prace, no, na rozdil od natukani nekolika prispevku zde.
JozefSK
Reputace: 59
Nový příspěvek od JozefSK »
Davifi, prosim daj foto ulozenia svojich panelov. Mozno nas v niecom inspirujes ... ;)
Davifi
Lokalita: Příbram
Jasně vypodložím to. O práci nejde. Jen mě to zajímalo zda se ten panel muže nějak poškodit, protože vždy je to na spoji panelu a rámu ze zadu zalité tmelem nebo silikonem nevím co to je přesně. A dostat se přes to na spoj vyžaduje velice značné úsilí. Tak jsem si říkal co by s tím dovedlo udělat venkovní prostředí.
Davifi
Lokalita: Příbram
JozefSK píše: sob led 03, 2026 8:47 pm
Teď moc nevím jak to myslíš s tou inspirací. Udělal jsem to takhle jen z důvodu úspor. mít na začátku větší fin. možnosti hodím to taky na konstrukci. Takže bych ani moc tohle jako inspiraci nepředkládal. Spíše mě jen zajímalo zda ty panely budou degradovat rychleji nebo nějak extrémně rychle.
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
Mě by zajímalo, jak to máš zafixované proti větru.
Když píšeš, že to máš jenom opřené.
Nehledáš pak občas ty panely někde u sousedů?
Davifi
Lokalita: Příbram
Jsou uchyceny pomocí pásek na samotnou konstrukci plotu. Krom zemnícího otvoru je na panelech několik dalších a za ty se to dá chytit. Ten zemnící je bohužel obsazen drátem.
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Myslíš plastovým stahovacím páskem, UV odolným? 😴
Davifi
Lokalita: Příbram
Ano, panely jsou na obě strany, takže ty pásky jsou schovány pod nimi. Ale pro jistotu je pravidelně měním a zkouším pevnost zatím žádný problém nebyl. Do budoucna si chci udělat nějaké přichycení ze železa až budu jistý, že tohle je finální rozmístění panelu. Zatím s tím furt hýbu a zkouším ideální umístění.
JozefSK
Reputace: 59
Davifi píše: sob led 03, 2026 8:53 pm
Vo vseobecnosti, prave ti, co nemaju vela penazi, casto musia improvizovat a obcas sa im podari prist na jednoduche, lacne a pritom genialne riesenia ... :idea:
