Aktivní balancér do 8A s toroidem
Diskuze se věnuje aktivnímu balancéru s toroidem, který umožňuje balancování proudem až 8 A. Uživatelé zmiňují jeho vhodnost především pro Li-ion články a možnost použití společně s JK BMS. Kriticky hodnotí absenci nastavení limitu napětí pro start balancování a diskutují o jeho principu fungování, který je podobný známým řešením typu Mandy.
- Reputace:572
Narazil jsem na tenhle balancer s impozantním toroidem uprostřed, podle údajů výrobce by to mělo umět balancovat proudem až 8 A, pokud by někdo měl už hodně rozbalancovaný pack:
https://www.aliexpress.com/item/1005009221909016.html
I podle popisu mělo fungovat na jednom packu společně třeba s JK BMS. Najde se odvážlivec, co to vyzkouší?
- Reputace:1101
Re: Aktivní balancér do 8A s toroidem
taky jsem se na to díval, je toho na ali spoustu variant. Je to podle mě balancer "ala Mandy" kde je vidět dovnitř. Prostě synchroní střídač/ usměrňovač, bez nějakýho řízení, články s vyšším napětím energii dodávají, s nižžším odebíraji. A jak to bude fungovat na lifepo4, kde jsou erozdíly napětí obvykle malý? Asi stejně blbbě jako ty "Mandy" tj spíš je to na li-ion články. Kdybych měl v baterce na kole místo, hned to kupuju.
- Reputace:572
Ve specifikaci říkají něco o 4 - 5 mV, což by asi mohlo stačit, menší rozdíly už uhladí ten slabý balancer v BMS. Spíš se mi nelíbí, že tam není kde nastavit limit napětí pro zahájení balancování, leda odpájet ten spínač a řízení nechat na nějakém vlastním systému.
