DESKA - ESP s LAN - ETH - Rele - čidlo DS18B20
- GHLL
- Reputace: 66
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Zdarec, poprosím o radu. Aktuálně používám Modul 4x relé ESP8266 s wifi modulem ESP-12F - na GPiO připojené teplotní senzory DS18B20 - v ESP nahraný ESPHome - a to připojené do HA s MQTT přes WiFi. Vše jede OK.
Potřeboval bych ale komunikaci WiFi nahradit LAN/ethernet.
Použil bych:Ethernet modul W5500 TCP/IP - ale nevím jestli půjde použít s touto deskou ?
Našel jsem na Ali několik desek s RJ45/LAN, ale zde zas nevím jestli dokážu nahrát ESPHome a připojit senzory DS18B20.
Ethernetový reléový modul MQTT Modbus Wifi CAN RS485 TCP
Deska ethernetového reléového modulu ESP32
Poradí někdo nějakou šikovnou desku?
Nortonko
- Reputace: 24
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: DESKA - ESP s LAN - ETH - Rele - čidlo DS18B20
kincony alebo waveshare sú ale drahšie. napr. https://www.kincony.com/arduino-esp32-8 ... 68-a8.html alebo https://www.waveshare.com/esp32-s3-eth-8di-8ro.htm
- Reputace: 436
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kdyz by ti stacili 2 rele tak treba i olimex
https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP ... e-hardware
Nebo bez rele a rele dodat pres i2c. To je taky cesta
- Reputace: 703
https://esphome.io/components/ethernet/
This ESPHome component enables wired Ethernet connections for ESP32s.
Ethernet for ESP8266 is not supported.
A ak by to aj išlo (cez Arduino), tak ako to bude vyzerať? Vrabčie hniezdo. Radšej kúp Kincony s ESP32 a priamo aj s LAN8720A a máš to elegantne vybavené.
- GHLL
- Reputace: 66
A hele, našel jsem i u nás: 4-kanálová reléová deska se čtyřmi vstupy RJ45, WIFI, MQTT
- Reputace: 703
Za polovicu - https://www.aliexpress.com/item/4000091488766.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], rva a 1 host
