Zapojení při 70°C a odpojení při 30°C
Diskuze se věnuje zapojení dvou kapilárních termostatů pro ovládání žárovky, která se sepne při 70°C a vypne při 30°C. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy termostatů, včetně modelu W1209 a W3001, a řeší otázku spolehlivosti a uchování nastavení po výpadku napájení. Cílem je jednoduché a přesné řízení teploty pro tepelný systém, například bojler nebo Ladomat.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Jak nato? V zapojení je žárovka dva kapilární termostaty typu bojler, jeden sepne žárovku při 70°C a druhý vypne při 30°C.
Jak toto zapojit?
Reputace:1027
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Zapojení při 70°C a odpojení při 30°C
Nejsnáze asi tak, že se pořídí termostat jako W3001 https://www.aliexpress.com/item/4000390416969.html, přepne na režim chlazení a nastaví teplota spínání na 70℃ a rozpínání na 30℃.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Mělo by to být spolehlivé a dostupné (kapilárie) kvůli tomu, že jde o spínání cívky relé nebo stykače tepelného systému, který třeba jako Ladomat je také ovládan alkoholem a jde o spolehlivé věci do chvile než vylítne jako Aladin, jak Džin z láhve, což je dlouhodbý proces než dojde k nespolehlivosti a je docela přesný v regulaci co se týká hladin spínání. Stejné to je u termostatů spalovacího auta.
Díky za odpověď a vyzkouším, na TEMU je také, protože nemám kartu to jde objednat na dobírku.
Edit: Jen se ještě zeptám, má ta elektronická věc nějaké zálohování nastavení? Tz. když ji vytáhnu ze zásuvky, jestli si nastavení udrží nepřetržitě dlouho.
Reputace:1027
Ja mám předchozí a levnější verzi W1209 a ta si nastavení pamatuje. Tady očekávám to samé.
