Čištění střídačů Growatt SPF 5000 es – rady a zkušenosti
Diskuze se zaměřuje na čištění střídačů Growatt SPF 5000 es, zejména na bezpečné odstranění prachu z ventilátorů a větracích otvorů bez porušení záruky. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím stlačeného vzduchu a tipy, jak zabránit poškození ventilátorů během čištění. Důraz je kladen na prevenci zanášení a sledování teploty chladiče jako indikátoru stavu zařízení.
Davifi
Lokalita: Příbram
Výkon panelů [Wp]: 20 800
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od Davifi »
Zdravím všechny, možná trošku zvláštní dotaz. Mám dva střídače SPF 5000 es spojené jako master a slave. Po roce používání jsou ventilátory lehce zanešené prachem, technická místnost je lehce prašnější. Na střídače je záruka, takže je nemohu otevřít a vyfoukat přímo uvnitř. Nemohu něco poničit když jen větrací otvory profouknu vzduchem z kompresoru abych odstranil prach z průduchu ? Myslím tím, že jestli tlak vzduchu nemůže něco poničit atd ? Při vyfoukání ventilátory zablokuji nějakou špejlí nebo tak aby se nemohli poškodit zpětným chodem. Díky předem.
Reputace:1013
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Čištění střídačů Growatt SPF 5000 es – rady a zkušenosti
Když se to nebude dělat pistolí zblízka přímo do otvorů, tak se snad nic nestane. Je divné, že nemá přes vstup filtr, který už má většina takových zařízení. Bývá to cca 3mm silný a ne moc hustý molitan. I tak se na něm zachytí spousta prachu, tak ho cca po dvou měsících vyperu.
Ale jestli se bez rozebrání vyfoukáním odstraní všude prach tak to dost pochybuji. Snad by se dala sledovat teplota chladiče a podle toho usoudit jestli se zanáší. Čidlo tam obvykle je a jeho výstup bývá přístupný.
Davifi
Lokalita: Příbram
No teploty jsou stejné jako při zapojení. Takže se nezměnily. Pouze jde o kosmetickou záležitost a taky o to abych předešel velkému usazení do budoucna.
