Elektrárny Počerady a Chvaletice spolu s Teplárnou Kladno
Elektrárny Počerady a Chvaletice spolu s Teplárnou Kladno plánují ukončit výrobu elektrické energie nejpozději v březnu 2027. Současná elektrická rozvodná síť je křehká a náchylná k problémům s jalovinou a přepětím, což zvyšuje riziko výpadků. Diskutuje se o nutnosti udržení záložních zdrojů a dopadech na ceny elektřiny, přičemž je zmiňována i role plynových zdrojů a legislativní podpora kogenerace jako přechodného řešení.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Elektrárny Počerady a Chvaletice spolu s Teplárnou Kladno zastaví výrobu elektrické energie nejpozději v březnu 2027.
https://vtm.zive.cz/clanky/do-brezna-20 ... fault.aspx
Franta2776
Reputace:686
Re: Elektrárny Počerady a Chvaletice spolu s Teplárnou Kladno
Nic se nezastavi.Jenom chtějí Motoristi s Tykačem nás podojit.Každý si přece zaslouži přimĕřený zisk 😂
Přece Motoristy nesponzoruje, aby si zastavil elektrárny.
VEmartin
Reputace:2
Nový příspěvek od VEmartin »
Ale o tom se už píše dlouho.
Instaluje se spousta OZE a vytlačují se stabilní a řiditelné zdroje. Jednak cenou povolenky, jednak tím, že OZE mají při výrobě přednost. Ty stabilní pak mají menší zisky, běží jenom občas, ale spoléhá se na ně, že zaskočí, když to bude potřeba. Navíc spousta lidí tleská, že se budou budovat bateriová úložiště a to ty zdroje opět bude vytlačovat. Chtěli jsme to tak (EU), tak to tak bude, protože CO2.
Uhlí je fuj, jádro je fuj. A teď někdo čeká, že se budou stavět nové plynové elektrárny jako záloha? Proč? Když pojedou jenom občas? Navíc s perspektivou, že stejně povolenky na plyn porostou?
No jaké tohle má mít řešení??? Hlava do písku asi pomůže jenom na chvíli.
Jo, video jsem ráno viděl, Tykače prvně. V obecné rovině s ním souhlasím.
Pokud má uhelky s lepšími parametry ČEZ, pak ať to Tykač zavře, stejně už na tom vydělal dost. A pak ať se dotuje polostátní ČEZ, tam by mi to vadilo míň.
Ano, pro mnohé je tykač fuj, mě je lhostejný, neznám ho. Stejně fuj byl i Bakala, ale počítám, že ten už si to "odpracoval" podporou těch správných novinářů, kteří stojí na té správné straně a tím se rehabilitoval i sám Bakala, ne? Všechno odpuštěno. :)
A mimochodem jsem z Kladna. Do té teplárny v Kladně jely dotace, protože modernizace a ona se zavře. Kdybych šel okolo, vyfotím ty cedulky se zlatými hvězdičkami a hodnotami podpory.
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Teď když máme, co jsme chtěli, do rachoty zvesela!
Franta2776
Reputace:686
Jj je to radost pozorovat vládu miliardářů v akci.
Mex
Reputace:486
Nový příspěvek od Mex »
Úspěšné firmy a organizace většinou vedou miliardáři (pokud to označení používáme jako synonymum pro bohaté lidi).
Zkoušeli jsme nechat to vést holé zadky 40 let za totáče. A v některých zemích se silnými odbory to zkoušejí i dál. Ale nikde to moc nefunguje.
Pokud daný člověk není bohatý jen proto, že se narodil do zlaté kolíbky, nebo to není mafián, tak pravděpodobně bude schopný.
Tak bych mu asi to vedení svěřil raději než někomu, který za celý život nic moc nedokázal a jen nadává na ty bohaté.
Nebo než třeba politologovi, který přesně ví jak by to měl dělat někdo, kdo by to (na rozdíl od něho) uměl.
Mex
Reputace:486
VEmartin píše: čtv lis 27, 2025 12:51 pm
Dotované dílo musí být v provozu nějakou minimální dobu. Minimum je 5 let, u větších akcí je to déle.
Takže pokud by to nesplnili, budou dotaci vracet.
Je to jednoduché.
Za mě: je to problém spirály zeleného šílenství.
Prohlásíme, že CO2 je smrtící a zatížíme ho šílenými poplatky. Podle mě nesprávně.
Dalšími šílenými poplatky zatížíme generování skutečných fujtajblů (rtuť, těžké kovy, všelijaké benzo-svinstva). Podle mě správně.
A k tomu prohlásíme, že i když se do vyčištění bude těžce investovat, tak to stejně nuceně brzo necháme zavřít.
A k tomu zavedeme pravidla, zvýhodňující jiné zdroje.
Takže výsledkem je, že se prostě nikdo nebude angažovat v tom, aby to nákladně vyčistil novými filtry.
Protože je to jen na chvíli a nezaplatí se to.
Podobným přístupem se dá z moci úřední zabít jakýkoli obor podnikání.
Franta2776
Reputace:686
Mex píše: čtv lis 27, 2025 4:57 pm
Problém bude v tom, že na zapadĕ kandiduji pouze politické strany se svými bĕžnými volenými strukturami.
My Češi jsem chytřejši a vymysleli a připustili jsme hnuti.
Jinými slovy obchodni organizace těch miliardářů.
Každým novým hnutim se mĕníme v oligarchii.Ale.nĕkdo tomu fandi.
Ony každé hrábĕ hrabou jenom k sobĕ.
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
My se neměníme, my už dávno jsme. Chobotnice už státní struktury prolezla tak, že je defakto nemožné se jí zbavit a její členové jsou nedoktnutelní. Kdysi dávno byl jistý Dalík obviněn a odsouzen za lobbing. Teď už lobbing není potřeba, protože majitelé firem sedí ve vládě a přizpůsobují legislativu svému podnikání.
Franta2776
Reputace:686
Jj stejnĕ jako smĕšných půjčených 800000Kč Grosse, které neumĕl vysvĕtlit a odstoupil.
Mex
Reputace:486
Franta2776 píše: čtv lis 27, 2025 5:16 pm
V Česku má slovo "strana" ze známých historických důvodů tak trochu pachuť.
V čem vidíš nějaký diametrální _věcný_ rozdíl mezi stranami a hnutími?
Co myslíš, že by se v praxi změnilo, kdyby se třeba ANO transformovalo na stranu?
K těm hrábím: známý slogan říká, že na vrcholu fouká.
Pokud by Babiš chtěl jen hrabat pod sebe, tak by pro něho bylo určitě mnohem pohodlnější dosadit za premiéra nějakou loutku, který by tancovala podle toho, jak by on pískal.
Ale on to neudělal, i když ho to stojí hodně. Vždyť se přijaly zákony jen cíleně pro to, aby se mu zkomplikoval život.
Takže tím, že do toho jde sám a otevřeně, tím si třeba u mě výrazně zvedl kredit.
Franta2776
Reputace:686
V hnuti se nemusíš zabývat vnitřní politikou strany.a zodpovídat se straníkům.
Tady máš další přiklad:
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-ku ... .seznam.cz
Ještĕ sežene nĕjakýho devadesátkového miliardáře a bude další do party.Proč nezaloži pol.stranu???😂😂😂
VEmartin
Reputace:2
Zrovna Kuba byl jeden z nejschopnějších v ODS. Jeho výsledky v JČ jsou toho důkazem a k jejich zopakování určitě tu partaj nepotřebuje.
Mex
Reputace:486
Franta2776 píše: čtv lis 27, 2025 6:09 pm
V hnutí i straně fungují podobné principy. Když se nebudeš zabývat vnitřní politikou, tak ti to hnutí skončí velmi rychle.
Toho Kubu jsem taky sledoval, natočil k tomu krátké video kde to vysvětluje.
Je fajn, že odešel. Aspoň vím, že už tam není nikdo, kvůli komu bych snad někdy, byť jen na chvíli, zvažoval jim to hodit.
A to říkám jako někdo, kdo je od revoluce po celou éru Klause, Topolánka, a se zaťatými zuby i Nečase volil.
Franta2776
Reputace:686
Nefunguji myslíš, že Babišovi nĕkdo v hnuti položi otázku.Kdy vráti tvůj Agrofert 7mld Kč co má vracet na dotacích😂😂😂Naivko, tim by skončil.
V politické stranĕ by padl stejnĕ jako Gross za 800000kč od strejdy Wika nebo politici na západĕ.
Mex
Reputace:486
Myslíš jako vracet ty nárokové dotace, na které má právo každý zemědělec (teda kromě Babiše) ?
Jinak ale Agrofert není můj. Bohužel.
Franta2776
Reputace:686
Jj střet zájmů.Na zapadê nemožné.
VEmartin
Reputace:2
A jak tedy s tím Tykačem a spol.?
Já říkám, nechat ho to vypnout. A pokud nějaké provozní dotace, tak pro ty další, kteří vydrží déle. Tedy do polostátního ČEZu.
A opravdu se domnívám, že bez dotací provozu to nepůjde! Z jedné strany je daníme, aby skončily, ale budeme je potřebovat. Ty uhelky šikanujeme, jak je to jenom možné, protože jsou fuj, ale přitom jsou potřeba a nevyplatí se je provozovat. Dnes možná ještě trochu ano, ale výhledově vůbec ne. Prostor pro jejich výdělky se zužuje - stále více OZE, navíc budou akumulátory nebo agregace apod. Ale tohle není řešení všeho, nějaké točivé zdroje asi budou potřeba.
A místo uhelek plynovky? Kdo je postaví? A plyn z Ruska je fuj (v současné situaci souhlasím), ale ten z USA, kde se lije kyselina do země, pak se to stlačí, cestuje to přes půl světa, to je proti uhlí nějaká výhra?
Franta2776
Reputace:686
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Meta-ExternalAgent [Bot]
