Detekce požáru a hašení baterií s obsahem lithia
Detekce požáru lithium baterií v domácích uložištích je efektivnější pomocí sledování teploty jednotlivých článků než drahých průmyslových systémů. U LiFePo4 článků hrozí spíše exploze plynů, proto je klíčové havarijní větrání. Pro hašení se v některých komerčních systémech používá hasivo FM200, ale cenově dostupnější jsou jednoduché tepelné hlásiče a klasické požární detektory s dálkovým dohledem.
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Našel jsem zajímavý článek ohledně detekce a hašení požáru baterií
https://tzb-info.cz/akumulace-elektriny ... hem-lithia
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Detekce požáru a hašení baterií s obsahem lithia
A co je na tom zajimaveho, krom reklamy na Siemens? Kdyz uz, tak co si teda koupit domu, do sklepa, technicke apod.?
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Cenově to podle vyhledání na netu vyjde na €3000+, což je dost drahý hlásič požáru. Až ty jednotky pro analýzu složení vzduchu budou velikostně a cenově vhodné pro rezidenční použití, tak bude zajímavé vědět, že si nějaký článek pšouknul a tedy je něco špatně. Zatím to ale vidím na automatický hasičák s tepelnou kapslí pověšený nad baterkou a klasický požární hlásič se vzdáleným dohledem.
Mex
Reputace:479
Nový příspěvek od Mex »
Zajímalo by mě, jak spolehlivý mají ten detektor, založený na různých vlnových délkách světla.
Kdysi jsem to recenzoval pro jednu firmu. A i když to bylo od jinak velmi seriózního dodavatele, tak výsledky stály za prd.
Což jsem jim i napsal v závěrečné zprávě.
Ale je už to dost dlouho, tak 7 nebo 8 let. Třeba to už někdo mezitím vychytal.
PetrDubi
Reputace:339
cipis:
Zajímavý je to, že se tam píše, co hlídají profesionální firmy a i jak se to hasí. Takže se každý může inspirovat nebo si vymyslet, jak to hlídat nebo hasit.
Tady se každou chvíli řeší, jak hlídat baterku, aby se zjistilo, že je průser za dveřma nebo jak to hasit, když už k tomu průseru dojde. Řeší se tu vodní balóny, cetrisový desky, vyhazování baterek ven a podobně.
Mě osobně třeba zaujalo, že používají hlásiče na oxid uhelnatý nebo ta silikonová plachta, aby nechytlo něco dalšího.
Ale samozřejmě někdo jiný v tom může vidět jenom nezajímavý reklamní článek - každý máme jiný úhel pohledu 😎
Valdano
Reputace:329
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Ten článek je hodně povrchní a spíš je to jen pseudo odborný článek s marketingovým podtextem jak už zde naznačil cipis. Cenově je to naprosto mimo mísu zdejších poměrů. Zajímavé by to mohlo být pokud by se tam popisovaly podrobnosti, ale ty se tam vůbec nepopisují a navíc se to týká spíš velkých průmyslových řešení, která jsou často diametrálně odlišná od řešení, která převážně používají zdejší kutilové při stavbě svých domácích bateriových uložišť z jednotlivých článků. Navíc se v dnešní době používají už převážně LiFePo4 články, u kterých spíš než požár článků jako takových hrozí exploze plynů uvolněných do uzavřeného prostoru při plynování článků, a to se tady v jiným tématech už řešilo. Z hlediska ochrany domácích bateriových uložišť před hromaděním nebezpečných plynů to chce primárně vhodné havarijní větrání. Pokud jde o detekci podstatné a cenově mnohem dostupnější je hlídání teploty jednotlivých článků, protože bez předchozího nárůstu teploty k žádnému extrémnímu plynování nedochází.
Jen pro zajímavost pro hašení některých komerčních bateriových uložišť se používá hasivo FM200. Dělají se i hasičáky naplněné čistým FM200. Existují i provedení včetně elektromagnetických ventilů aktivovaná na povel.
