Zapojenie stringov na menic Fronius Symo 10.0-3-M WLAN
Fronius Symo 10.0-3-M WLAN má 2 MPPT s možností připojení 3+3 DC stringů, což umožňuje paralelní zapojení až tří stringů na jeden MPPT. Pro kombinaci panelů DAH Solar 330W, Risen 410W a Longi 425W je klíčové sladit parametry, aby bylo možné připojit všechny stringy efektivně. Pokud se parametry Longi liší, doporučuje se jejich výměna za jednotné panely Risen pro optimální výkon a kompatibilitu.
mozeg
Reputace:2
Nový příspěvek od mozeg »
Ahojte,planujem rozsirenie FVE 10x330W a solar edge 3kW. Chcem pridat 10x Risen 410W a menic dat Fronius Symo 10.0-3-M WLAN. Ale k teme:
Budem mat teda nasledovne:
1x pole..............330W DAH SOLAR......10ks ::pv:: ............3,3kW
1x pole..............410W RISEN......10ks ::pv:: ............4,1kW
zostalo mi vsak este 7ks Longi panelov...425W a celkom rad by som to pridal do zostavy. Bude nejako mozne prepojit vlastne 3 polia panelov s roznymi parametrami? Ako najlepsie to zapojit?
Ongrid je to preto lebo FVE bude sluzit na zdielanie medzi domacnostami. Popravde ma proste matie udaj 3+3 DC connections.
Dakujem
data k menicu:
INPUT DATA SYMO 10.0-3-M SYMO
Number MPP trackers 2
Max. input current (Idc max 1 / Idc max 2) 27.0 A / 16.5 A 1)
Max. usable input current total (Idc max 1 + Idc max 2) 43.5 A
Max. array short circuit current (MPP1/MPP2) 40.5 A / 24.8 A
DC input voltage range (Udc min - Udc max) 200 - 1000 V
Feed-in start voltage (Udc start) 200 V Usable MPP voltage range 200 - 800 V
Number of DC connections 3+3 Max.
PV generator output (Pdc max) 15.0 kWpeak
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Zapojenie stringov na menic Fronius Symo 10.0-3-M WLAN
Nový příspěvek od Diablo1st »
3+3 DC znamená, že môžeš dať 3 stringy paralelne na jeden mppt. Menič má len 2x MPPT, ty by si potreboval 3x.
Aké majú tie Longi parametre oproti Risen? Ak by mali podobné, tak ti stačí dokúpiť 3ks a dať ich paralelne k tým Risen. Ak budú odlišené tak jedine tých 7ks predať a kúpiť 10ks Risen.
