Zapojenie stringov na menic Fronius Symo 10.0-3-M WLAN
Diskuze se věnuje zapojení stringů na menič Fronius Symo 10.0-3-M WLAN při kombinaci různých solárních panelů, jako jsou DAH Solar, Risen a Longi. Uživatel řeší, jak propojit tři pole panelů s odlišnými parametry na menič s 2 MPPT a 3+3 DC vstupy. Doporučení zahrnují paralelní zapojení panelů s podobnými parametry nebo výměnu panelů pro optimální výkon.
mozeg
- Reputace: 2
Ahojte,planujem rozsirenie FVE 10x330W a solar edge 3kW. Chcem pridat 10x Risen 410W a menic dat Fronius Symo 10.0-3-M WLAN. Ale k teme:
Budem mat teda nasledovne:
1x pole..............330W DAH SOLAR......10ks
............3,3kW
1x pole..............410W RISEN......10ks
............4,1kW
zostalo mi vsak este 7ks Longi panelov...425W a celkom rad by som to pridal do zostavy. Bude nejako mozne prepojit vlastne 3 polia panelov s roznymi parametrami? Ako najlepsie to zapojit?
Ongrid je to preto lebo FVE bude sluzit na zdielanie medzi domacnostami. Popravde ma proste matie udaj 3+3 DC connections.
Dakujem
data k menicu:
INPUT DATA SYMO 10.0-3-M SYMO
Number MPP trackers 2
Max. input current (Idc max 1 / Idc max 2) 27.0 A / 16.5 A 1)
Max. usable input current total (Idc max 1 + Idc max 2) 43.5 A
Max. array short circuit current (MPP1/MPP2) 40.5 A / 24.8 A
DC input voltage range (Udc min - Udc max) 200 - 1000 V
Feed-in start voltage (Udc start) 200 V Usable MPP voltage range 200 - 800 V
Number of DC connections 3+3 Max.
PV generator output (Pdc max) 15.0 kWpeak
Dakujem
data k menicu:
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Zapojenie stringov na menic Fronius Symo 10.0-3-M WLAN
3+3 DC znamená, že môžeš dať 3 stringy paralelne na jeden mppt. Menič má len 2x MPPT, ty by si potreboval 3x.
Aké majú tie Longi parametre oproti Risen? Ak by mali podobné, tak ti stačí dokúpiť 3ks a dať ich paralelne k tým Risen. Ak budú odlišené tak jedine tých 7ks predať a kúpiť 10ks Risen.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
