DC konektory na EV při nabíjení přes AC
Při nabíjení elektromobilu přes AC není na DC konektorech přítomné napětí díky vnitřním relé a bezpečnostním kontaktorům, které DC port odpojují. Toto řešení zabraňuje riziku úrazu a poškození zařízení, protože DC konektor zůstává bez napětí, dokud není připojen vhodný DC nabíjecí kabel jako CCS2 nebo CHAdeMO. Některé vozy, například Tesla, umožňují bezpečný přístup k DC konektorům během AC nabíjení, což potvrzuje správnou funkci odpojovacích mechanismů.
Je někdo schopen a ochoten udělat jedno měření a podělit se o výsledky na EV když se nabíjí? Jde o to, jestli elektroauto má napětí baterie na nabíjecích konektorech DC, když se nabíjí právě ve chvíly měření aktivně jen přes AC. Díky za zprávu.
- Reputace:679
Re: DC konektory na EV při nabíjení přes AC
Jak budu nabíjet vyzkoušim.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
DC je odpojene vnitrnim rele do doby nez pripojis CCS2/CHAdeMO konektor skrz bezpecnost
- Reputace:479
BEV nemám a tak nic nezměřím.
Ale troufám si odhadnout, že tam napětí nebude.
AC nabíječky používají jen horní část konektoru a tak by v případě takové nabíječky bylo ve spodní části nabíjecího dvojkonektoru na těch volných a nezabezpečených kontaktech velmi vysoké napětí. Což by například při nabíjení někde venku na dešti asi těžko takto mohlo fungovat.
Navíc tam podle mě není ani technický důvod, aby tam to napětí bylo. Stejně tam musí být kontaktor, který to umí odpojit. Tak je nelogické, aby byl sepnutý v okamžiku, kdy se DC port nepoužívá.
- Reputace:573
jo, musi tam byt dalsi kontaktor, co pripoji port. Bez toho by to neproslo pres zadne bezpecnosti testy.
Asi puvodni post miri tam, ze kdyz pripojim ac nabijecku, sepne se tam nekde kontaktor, co palubni nabijecku pripoji k baterii a kdyby tam byl jen jeden kontaktor, byl by pod napetim i port a to by se asi dalo nejak vyuzit, co?
Já jen že jsou auta kde se DC konektor zakrývá papulí která nabíjí jen AC, jako Dacia. A jestli to nějakou normu splňuje když místo drahého kontaktoru je jen zakrytovaný celý konektror je další otázka. Teď mi známý sdělil že u Tesly při nabíjení s AC, lze do DC konektorů strčit prsty. Takže tam nějaké dva stykače předpokládám. Tak jsem mu řekl ať tam strčí měřící hroty s voltmetrem. Prý jak bude nabíjet to zkusí.
- Reputace:573
ty kryty jsou tam kvuli bordelu a vode. U tesly mi to docela chybi. Kabel na ac tu mam zapojenej a do DC konektoru se prasi. Muze tam napadat snih, naprset. Radsi bych tam mel krytku.
- Reputace:679
To mi neříkej,že se taková krytka nedá vytisknout ???
- Reputace:573
da se to vytisknout. I koupit. Ale neni tam pak misto na nejake drzatko takze to neni uplne ono
