Nastavitelný termostat.
Nastavitelný termostat funguje na principu otevírání ventilu při dosažení nastavené teploty, podobně jako automobilový termostat. Hledá se zařízení s možností manuálního nastavení v rozsahu 40-60 °C, které umožní přesné řízení otevírání a zavírání ventilu podle teploty kapaliny. K dispozici jsou třícestné termostatické ventily a vkládací patrony, které lze vyměnit podle požadovaného rozsahu teplot.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 35000
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
Zdravím všetkých majstrov :)
Mám jednu prosbu na Vás.
Zháňam taký termostat ktorý sa dá manuálne nastavovať podla požadovanej teploty.
Princíp potrebujem presne taký,ako je termostat v aute (zohreje sa voda na cca 80 stupňov a ventil sa otvorí,schladí sa kvapalina,zavrie sa) ale musí to byť nastavitelné v razsahu cca 40-60 stupňov.
Prosím dajte mi nejaký link kde sa dá takéto niečo kúpiť,alebo ako sa takýto termostat vlastne nejak odborne volá.
Už som prehladal kadečo možné,ale naozaj som nič také nastavitelné nenašiel ::facepalm::
Za akýkolvek nápad vopred dakujem.
lemra79
Reputace:97
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Nastavitelný termostat.
Příspěvek od lemra79 »
Koukni na sortiment ESBE, hledat to za tebe nebudu😉
Edit: nebo jim rovnou zavolej
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Příspěvek od Lui »
Vdaka za tip.
Vyhodilo mi to kopu zmiešavacích trojcestných ventilov.Tie som už (asi) prehladal všetky.
Nemože to byť zmiešavací ventil.
Cez tie zmiešavacie preteká kvapalina studená stále a pomieša pomocou teplej na požadovanú nastavitelnú teplotu.
Musí to byť také ako v aute,dosiahne nastavenú teplotu,a až potom sa otvorí.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Příspěvek od Diablo1st »
Skús hľadať rozdelovací trojcestný ventil.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Termín pro vyhledávání bude asi něco jako třícestný termostatický ventil potom bude záležet na volbě rozsahu teplot, takže je nutné vědět podle tabulky parametrů jak otevírá a zavírá termostat, jaký koupit. Jsou i vkládací patrony do něčeho jako ladomat, aby se dal rozsah nahradit a vyměnit za jiný rozsah pokud nebude vyhovovat.
Jinak ve šrotě jich na trubkách bývá docela hodně vyházených, jde o vyřezané trubky od kotle bývá jak na studené tak na teplé. Mají takový masivní kuželový tvar.
lemra79
Reputace:97
No aby se k tomu ventilu ta teplota dostala, tak to aspon trochu proudit musi ne? Vim prd, na co to konkretne chces. Jak jsem psal, zavolej jim, hlavu ti (snad) neutrhnou. Sortiment maj rozsahlej, tak to nak nakombinujou.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Potom jsou i čtyřcestný termostatický ventily. Asi to chce vědět naco to bude.
FíraD
Reputace:23
Příspěvek od FíraD »
