Nastavitelný termostat.
Uživatel hledá nastavitelný termostat podobný automobilovému, který by umožňoval manuální nastavení teploty v rozsahu 40–60 °C. Diskuze nabízí rady ohledně třícestných termostatických ventilů a tipy na výrobce jako ESBE. Doporučuje se také konzultace s odborníky pro správný výběr podle parametrů a použití.
- Lui
- Reputace: 150
- Lokalita: Senec
Zdravím všetkých majstrov
Mám jednu prosbu na Vás.
Zháňam taký termostat ktorý sa dá manuálne nastavovať podla požadovanej teploty.
Princíp potrebujem presne taký,ako je termostat v aute (zohreje sa voda na cca 80 stupňov a ventil sa otvorí,schladí sa kvapalina,zavrie sa) ale musí to byť nastavitelné v razsahu cca 40-60 stupňov.
Prosím dajte mi nejaký link kde sa dá takéto niečo kúpiť,alebo ako sa takýto termostat vlastne nejak odborne volá.
Už som prehladal kadečo možné,ale naozaj som nič také nastavitelné nenašiel
Za akýkolvek nápad vopred dakujem.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Nastavitelný termostat.
Koukni na sortiment ESBE, hledat to za tebe nebudu
Edit: nebo jim rovnou zavolej
- Lui
- Reputace: 150
- Lokalita: Senec
Vdaka za tip.
Vyhodilo mi to kopu zmiešavacích trojcestných ventilov.Tie som už (asi) prehladal všetky.
Nemože to byť zmiešavací ventil.
Cez tie zmiešavacie preteká kvapalina studená stále a pomieša pomocou teplej na požadovanú nastavitelnú teplotu.
Musí to byť také ako v aute,dosiahne nastavenú teplotu,a až potom sa otvorí.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Diablo1st
- Reputace: 214
Skús hľadať rozdelovací trojcestný ventil.
- Reputace: 170
Termín pro vyhledávání bude asi něco jako třícestný termostatický ventil potom bude záležet na volbě rozsahu teplot, takže je nutné vědět podle tabulky parametrů jak otevírá a zavírá termostat, jaký koupit. Jsou i vkládací patrony do něčeho jako ladomat, aby se dal rozsah nahradit a vyměnit za jiný rozsah pokud nebude vyhovovat.
Jinak ve šrotě jich na trubkách bývá docela hodně vyházených, jde o vyřezané trubky od kotle bývá jak na studené tak na teplé. Mají takový masivní kuželový tvar.
- lemra79
- Reputace: 81
No aby se k tomu ventilu ta teplota dostala, tak to aspon trochu proudit musi ne? Vim prd, na co to konkretne chces. Jak jsem psal, zavolej jim, hlavu ti (snad) neutrhnou. Sortiment maj rozsahlej, tak to nak nakombinujou.
- Reputace: 170
Potom jsou i čtyřcestný termostatický ventily. Asi to chce vědět naco to bude.
FíraD
- Reputace: 23
Nemá to být něco takového?
https://www.aaaradiatory.cz/set-pro-nab ... 4cQAvD_BwE
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
