Predám 2 sady AKU 48V - IiIon a LiFePO
Nabízím dvě sady akumulátorů 48V: LiIon (cca 300 Ah, 14 článků) a LiFePO4 (cca 280 Ah, 16 článků), obě s BMS a provozované v mírném režimu s maximálním proudem 50A. Sady byly paralelně používány bez problémů, nikdy nebyly podbité a systém přepínal na síť při 52,3 V. Kapacita není aktuálně známá, ale baterie stále fungují spolehlivě. Cena za každou sadu je 750 Eur, pouze osobní odběr u Trnavy do 25.10.
miroc
Reputace:46
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Příspěvek od miroc »
Predám 2 sady akumulátorov 48V:
1. LiIon - pôvodne cca 300 Ah - 14 článkov (od tunajšieho člena Ota). Aku bol prevádzkovaný v ľahkom režime (min 52,3V, max 55,8V)
2. LiFePO4 - pôvodne cca 280 Ah - 16 článkov (rovnako od Ota). Prevádzka v rovnakom režime ako LiIon.
Obe sady Aku boli prevádzkované paralelne bez najmenších problémov. Nikdy neboli podbité. Nikdy neboli nabíjané viac ako 50A prúdom každá sada (ak išlo zo strechy 100A, rozdelili si ich na polovicu).
Systém je nastavený na prepnutie na sieť pri 52,3V. Vždy som chcel mať dostatočnú rezervu pri výpadku siete.
Nepoznám súčasnú kapacitu, ale obe baterky fungujú aj v tejto chvíli rovnako ako v minulosti.
Cena: každá zostava 750 Eur. Predáva sa tak ako je na foto aj s BMS.
Len osobný odber (pri Trnave, SK). Tento alebo budúci týždeň (do 25.10. kvôli práci).
Franta2776
Reputace:698
Re: Predám 2 sady AKU 48V - IiIon a LiFePO
Příspěvek od Franta2776 »
Jak jsou ty žluté články Lifepo4 staré??Maji nějaký štítek??
Reputace:1086
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Dtto u těch li-ionek?
miroc
Reputace:46
Ťažká otázka. Kupoval som ich použité. Žiadny štítok nemajú. Vek bude asi viac ako 10 rokov. U mňa sa s nimi zachádzalo šetrne. Ako žili predtým neviem.
Len doplním, že aktívna 20A BMS k LiFePO ktorá ide s baterkami sa predáva teraz za viac ako 800 eur.
Naposledy upravil(a) miroc dne úte říj 14, 2025 10:11 pm, celkem upraveno 1 x.
miroc
Reputace:46
Kto poznáte Ota, tak tu pred časom predal dost tých LiIon-iek. Skladal ich do tých kovových skriniek. Inak pekná práca. Ja ich mám 8 rokov. Ale nenarobili sa. Celá paralelná zostava nebola vybíjaná nikdy viac ako 2-3 kW.
Reputace:1105
Příspěvek od kodl69 »
winston lifepo4 mají na horní straně čárový kod, a označení typu, z toho kodu se dá vyčíst rok a měsíc výroby. Takže ne že nemají...
miroc
Reputace:46
Vyhnal si ma do technologickej a mas recht. Nikdy som si to nevsimol. Stojí tam TS-LFP300AHA080428-F00682. Takže naozaj majú viac ako 10 rokov 😃
Franta2776
Reputace:698
Takže rok výroby 2008???
Reputace:1086
A na těch liionkách fakt nic není? To se mi právě také nezdá ...
miroc
Reputace:46
Na LiIon nič byť nemôže. Sú skladané Home Made zrejme z 18650 do pevných kovových krabíc tuším z nejakých bývalých UPS alebo čo pôvodne v tých krabiciach bolo.
Reputace:1105
jasně, 2008. mám tady nějaký i z r. 2007, a pořád se drží, potvory :) Otázka je, jaký mají vnitřní odpory a skutečnou kapacitu. Ne že bych chtěl kazit kšeft, ale je to dost zajíc v pytli...
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Mám z roku 2012 90Ah, byli nové, nejsou ale moc vybíjené a mají při 13,4V vnitřní odpor 2,87 mOhm, při vybijeni 0,5C není problém.
