Predám 2 sady AKU 48V - IiIon a LiFePO
Nabízím k prodeji dvě sady akumulátorů 48V – LiIon a LiFePO4, původem od ověřeného člena komunity. Obě baterie byly provozovány šetrně, nikdy nepřekročily nabíjecí proud 50A a fungují bez problémů i nyní. Cena za každou sadu je 750 EUR, prodej je možný pouze osobně u Trnavy do 25.10. Součástí je i BMS, baterie jsou vhodné pro různé offgrid nebo záložní systémy.
miroc
- Reputace: 46
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Predám 2 sady akumulátorov 48V:
1. LiIon - pôvodne cca 300 Ah - 14 článkov (od tunajšieho člena Ota). Aku bol prevádzkovaný v ľahkom režime (min 52,3V, max 55,8V)
2. LiFePO4 - pôvodne cca 280 Ah - 16 článkov (rovnako od Ota). Prevádzka v rovnakom režime ako LiIon.
Obe sady Aku boli prevádzkované paralelne bez najmenších problémov. Nikdy neboli podbité. Nikdy neboli nabíjané viac ako 50A prúdom každá sada (ak išlo zo strechy 100A, rozdelili si ich na polovicu).
Systém je nastavený na prepnutie na sieť pri 52,3V. Vždy som chcel mať dostatočnú rezervu pri výpadku siete.
Nepoznám súčasnú kapacitu, ale obe baterky fungujú aj v tejto chvíli rovnako ako v minulosti.
Cena: každá zostava 750 Eur. Predáva sa tak ako je na foto aj s BMS.
Len osobný odber (pri Trnave, SK). Tento alebo budúci týždeň (do 25.10. kvôli práci).
- Reputace: 541
Re: Predám 2 sady AKU 48V - IiIon a LiFePO
Jak jsou ty žluté články Lifepo4 staré??Maji nějaký štítek??
- Reputace: 950
Dtto u těch li-ionek?
miroc
- Reputace: 46
Ťažká otázka. Kupoval som ich použité. Žiadny štítok nemajú. Vek bude asi viac ako 10 rokov. U mňa sa s nimi zachádzalo šetrne. Ako žili predtým neviem.
Len doplním, že aktívna 20A BMS k LiFePO ktorá ide s baterkami sa predáva teraz za viac ako 800 eur.
Naposledy upravil(a) miroc dne úte říj 14, 2025 10:11 pm, celkem upraveno 1 x.
miroc
- Reputace: 46
Kto poznáte Ota, tak tu pred časom predal dost tých LiIon-iek. Skladal ich do tých kovových skriniek. Inak pekná práca. Ja ich mám 8 rokov. Ale nenarobili sa. Celá paralelná zostava nebola vybíjaná nikdy viac ako 2-3 kW.
- Reputace: 1044
winston lifepo4 mají na horní straně čárový kod, a označení typu, z toho kodu se dá vyčíst rok a měsíc výroby. Takže ne že nemají...
miroc
- Reputace: 46
Vyhnal si ma do technologickej a mas recht. Nikdy som si to nevsimol. Stojí tam TS-LFP300AHA080428-F00682. Takže naozaj majú viac ako 10 rokov
- Reputace: 541
Takže rok výroby 2008???
- Reputace: 950
A na těch liionkách fakt nic není? To se mi právě také nezdá ...
miroc
- Reputace: 46
Na LiIon nič byť nemôže. Sú skladané Home Made zrejme z 18650 do pevných kovových krabíc tuším z nejakých bývalých UPS alebo čo pôvodne v tých krabiciach bolo.
- Reputace: 1044
jasně, 2008. mám tady nějaký i z r. 2007, a pořád se drží, potvory
Otázka je, jaký mají vnitřní odpory a skutečnou kapacitu. Ne že bych chtěl kazit kšeft, ale je to dost zajíc v pytli...
- Reputace: 163
Mám z roku 2012 90Ah, byli nové, nejsou ale moc vybíjené a mají při 13,4V vnitřní odpor 2,87 mOhm, při vybijeni 0,5C není problém.
K 22.10.2025 16550kWh
