zapojeni backupu na Solax
Backup výstup Solax funguje podobně jako UPS, takže není potřeba instalovat přepínač sítí. Stačí nastavit ve střídači funkci External ATS na Disable, aby byl backup výstup stále aktivní i při dostupné distribuční síti. Tento způsob umožňuje jednoduché a spolehlivé zapojení zásuvek na backup výstup bez nutnosti manuálního přepínání mezi distribuční sítí a záložním zdrojem.
Zdenek Vojc
Reputace:5
Lokalita: ČBudějovice
Výkon panelů [Wp]: 15500
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Lokalita:ČBudějoviceSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:15500 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Nový příspěvek od Zdenek Vojc »
Zdravím vás,
chtěl bych zapojit backup výstup na pár zásuvek a nejsem si jist jak to přesně spáchat.
Předpokládám, že před dané zásuvky budu muset instalovat přepínač sítí. A ten v případě výpadku DS přepínat mezi BackUP a DS.
Nebo se backup výstup chová jako ups? Pak dané zásuvky přepojím jen z DS na backup?
Díky
Zdenek
Petr603
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Lokalita:Bystřice pod Hostýnem
Re: zapojeni backupu na Solax
Nový příspěvek od Petr603 »
Funguje jak UPS, nemusíš tam dávat žádný přepínač. Akorát si musíš nastavit ve střídači funkci External ATS na Disable. Tím pádem bude backup výstup stále aktivní, jinak by šel jen v případě výpadku DS.
