Hlasenie studer Battery too high
Uživatel řeší hlášení \
- 1lubos1
Zdravim vsetkych...
mam v systeme zapojene baterie lifepo4 EVE 280Ah a trakcnu olovenu bateriu. Vcera som odpojil trakcnu olovenu bateriu, RCC zacalo pipat. V studer portaly, massage mam spravy 1 Battery to high. Regulator je nadstaveny na 53,5V. Take napatie som aj multimetrom nameral. Vie mi niekto vysvetlit preco so zapojenou trakcnou bateriou to nerobi, pri samotnej Lifepo4 upozornuje na prepatie baterie, napriek tomu ze napatie v systeme je 53,5V?
- milhaus
- Reputace:51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Hlasenie studer Battery too high
jaká hodnota je nastavena parametr 1121 ?
- mopadzi
- Reputace:63
baterku máš s BMS a komunikací s XCOM-CAN? pokud ano, tak může být i jeden článek s vyšším napětím
kdo si hraje nezlobí
- ferdinand
- Reputace:6
Tak úplně stejně se mi to chovalo při odpojení Pb baterijí které byly paralelně s lifepo4. Baterie byly zapojeny bez komunikace se systémem jen přes BSP. Asi týden to sem tam hlásilo tuto chybu, nic jsem v systému nepřenastavoval a samo to přestalo.Tak chvilku počkej možná že to přestane.
- 1lubos1
1121 mam nadstavene 54,5V
- 1lubos1
ano... baterku mam s BMS a komunikaci s Xcom-Can. Nerozumim celkom odpovedi. Clanky mam v rozmedzi 35mV.mopadzi píše: čtv srp 07, 2025 4:27 pmbaterku máš s BMS a komunikací s XCOM-CAN? pokud ano, tak může být i jeden článek s vyšším napětím
- 1lubos1
To je zaujimave... nevim ci ja, hlavne zena tyden znese cely den to pipani, uz mi to vcera chcela rozbit. Lepsie by bolo prist na pricinu. Napriek tomu, dakujem za odpoved.ferdinand píše: čtv srp 07, 2025 9:04 pmTak úplně stejně se mi to chovalo při odpojení Pb baterijí které byly paralelně s lifepo4. Baterie byly zapojeny bez komunikace se systémem jen přes BSP. Asi týden to sem tam hlásilo tuto chybu, nic jsem v systému nepřenastavoval a samo to přestalo.Tak chvilku počkej možná že to přestane.
- mopadzi
- Reputace:63
jaká BMS a jaké máte max. napětí na článcích? Při tomto stavu?
- 1lubos1
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 5516FO2t8y
Mam tento battery box. Jaka BMS je v nem netusim. Mne upozornenia a piskanie ide z ovladaca RCC01. BMS, resp. Battery monitor nepise ziadne upozornenie.
Ako som pisal vyssie, napatia v systeme mam max.53,5V rozdiel clankov je max 35mV. Upozornenie a pipanie je aj pri napati 53V!
Vsetko bolo v poriadku, pokial som zo systemu neodpojil olovene trakcne baterie!
- mopadzi
- Reputace:63
ok vyfotte mi jak máte naswitchovaný xcomCAN. Má ta BMSka nejakou mobilní aplikaci? at se máme od čeho odpíchnout. musíme zjistit komunikační protokol a chybové hlášky BMS
- 1lubos1
mopadzi, pre upresnenie...
Baterie mi nabija MPPT Victron 150/100A, menic Studer, nabijanie z a k a z a n e.
BMS ma aplikaciu Battery monitor cez RJ485 do LAN prevodniku na serial COM.
- mopadzi
- Reputace:63
tak to si nedokážu představit jak je to komunikačně provázané.
- 1lubos1
mopadzi, komunikacne provazane je to tak, jak som pisal. Nebeham s telefonon z bytu 20m k baterkam. Sledujem a nadstavujem priamo na pocitaci battery monitor z pohodlia domova.
Problem nastal, ked som odpojil trakcne olovene baterie. Odvtedy stale Ovladanie studeru RCC01 vypisuje prepatia baterie, ale aj Studer portal ,,Massage,, piska to niekedy cely den. Na nervy.
- mopadzi
- Reputace:63
jaká BMS? BMS baterky posílá do Studeru data o baterii (SOC, napětí proud, stavy, chyby) pomocí jakého protokolu?
regulátor Victron baterku nabíji a nekomunikuje s ničím
bez toho že bych viděl log z BMS tak se nepohnu
pokud je tam BMS Seplos tak u té jsem tuto chybu viděl (červený displej RCC) a řešil bych to s nimi
Seplos mám dojem umí protokol Studer CAN, ale musí se nasvitchovat XcomCAN
- 1lubos1
mopadzi.. jaka je tam BMS nevim. Kupoval som to komplet set Battery box so vsetkym bez baterií. V manuale tiez nie je uvedeny typ BMS. Posielam ti sken manualu.
- 1lubos1
Battery box manual
Battery box manual.pdf- Battery box manual
- (6.1 MiB) Staženo 112 x
- mopadzi
- Reputace:63
to fakt vypadá na Seplos
takže v battery monitoru zjistit komunikační protokol
poslat log z BMS
poslat log z BMS
- soami
- Reputace:118
- Lokalita: Posázaví
V tom manualu je odkaz na plné video. A v něm je BMS Seplos.
- 1lubos1
studer neni prepojeny s BMS ziadnym komunikacnym kablom… BMS je ovladana remotne cez PC COM2 /19200. Log BMS battery monitor nepise ziadne chyby.
- milhaus
- Reputace:51
Předpokládám tedy , že je v instalaci BSP500 , nebo se vše řídí pouze dle napětí , bez měření SOC ?
Připadalo mi zvláštní , že by dva druhy baterie v jedné instalaci byly na jedné komunikaci ...
V tom případě doporučuji upravit parametr 1121 jak jsem psal na začátku alespoň na 55,1V.
Jednoduché vysvětlení situace je , že po rychlém odeznění zátěže trvá regulátorům nějaký čas než zareaguje a utlumí výrobu.
Pravděpodobně ta trakční baterie , když je připojena , dokáže sebrat tu špičku nabíjení.
Pokud je pouze zapojena Lifepo baterie a je už někde u konce nabíjení k 100%, může lehce vyskočit to napětí a tím pádem i ta hláška....
Nevím kolik kWp je v panelech , nebo kolik dávají Ampér regulátory celkem , ale vliv na to má právě poměr velikosti baterie k množství nabíjecího proudu.
