2 hybridy na jednom OM?
Uživatelé diskutují o zkušenostech s provozem dvou hybridních střídačů současně na jednom odběrném místě bez vzájemné datové komunikace. Hlavním problémem je možné přetahování výkonu a kmitání systému kvůli nezávislému měření. Příklady zahrnují kombinace Solax, Deye a Fronius střídačů s různými bateriovými systémy a řešení, jak dosáhnout stabilní regulace výkonu a minimalizovat nežádoucí interakce.
rob.brno
Reputace:27
Nový příspěvek od rob.brno »
nezkoušel jste někdo souběh dvou hybrid.střídačů společně bez vzájemné datové komunikace. Aby mohly regulovat na patě domu na nulu budou muset mít oba nezávislé měření, mám obavu, že se pak budou přetahovat a systém bude jako celek výkonově kmitat.
Na stávajícím systemu běží Solax G4 a přidávat by se měl hybrid s levnou akumulací(tedy musí být LV aku a tedy to vede na Deye12kw). Ten Solax by nemusel mít měření a fungoval by bez aku jako ongrid, ovšem kvůli 22kW wallboxu měření potřebuje, aby mohl nabíjet podle přetoků.
Raww
Reputace:17
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: 2 hybridy na jednom OM?
Nový příspěvek od Raww »
Ahoj. Provozuji 2 HFVE na jednom odběrném místě.
Tvůj předpoklad pro paralelní zapojení je správný. Systémy se budou přetahovat o nulu - a může to končit tak, že jeden systém dodává a druhý odebírá a bude to na fakturaci krásná nula.
K již funkční provozované HFVE (viz podpis) jsem získal kompletní sestavu HFVE - Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S + Fronius Battery Box 12kWh + Fronius Smart meter. Sestava má něco naběháno, ale před demontáží byla plně funkční bez omezení.
Já ten pokus udělal - nejdříve jsem připojil Fronius mezi měřák a AC in Victronu. Nastavil jsem Froniusův smart meter jako síťový se setpointem 0W. Dle očekávání toto nefungoval dobře, vlastně to fungovalo úplně na ho**o.
Protože jely dvě regulace, které o sobě nevěděly na jeden cílový výkon. Reálně se to chovalo tak, že chvíli to jelo zdánlivě v pohodě, ale pak jeden systém začal do sítě dodávat a druhý ze sítě odebírat. Výsledkem bylo, že jeden systém přelíval energii (i z baterie) do systému druhého či naopak. Potvrdil se předpoklad, že tak to nelze provozovat.
Ve finále je Fronius na AC out1 Victronu a Froniusův smartmeter je nastavený jako síťový s regulací na 0W. Tím jsem docílil toho, že Fronius žije i při výpadku sítě, protože mu Victron dělá síť. Pokud je výkon vyšší než dokáže Victron zpracovat, "zabije" Fronius nadfrekvencí a Fronius ubere či vypne. Fronius si žije svým životem a pokrývá veškerou zálohovanou spotřebu, případně nabíjí/vybíjí baterii. V případě, že je spotřeba v jedné fázi 2000W a ve zbylých není téměř nic, Fronius dodá 2000W symetricky, ale Victron toto rozhodí do skutečné spotřeby dle jednotlivých fází.
Systém Victron zobrazuje spotřebu zálohovaných spotřebičů vyšší o vlastní spotřebu (cca 120W) a Fronius dorovnává jen změřenou skutečnou spotřebu.
V systému Victronu je pak i přes noc fungující Fronius zobrazován jako že vyrábí ze sluníčka, protože nic netuší o tom, že Fronius má nějakou baterii, ale to je jen nepodstatný detail.
Jedinou nevýhodou je, že pokud má Victron nabité baterie, tak přebytky dává do sítě a Froniusu s jeho baterií nepomůže, protože o ní neví.
ESS v síti E.On
rob.brno
Reputace:27
Jestli jsem pochopil dobře máš v systému 2 hybridní střídače a každý má k sobě baterii.
Ten Fronius Battery Box 12kWh je taky na 48V?
Je fajn, že ti to původně nekmitalo(regulační časové konstanty zpětné vazby obou systemů jsou asi dost rozdílné), pouze se to někam posunulo do rovnovážného stavu(jeden systém svoji baterii vybíjel a druhý adekvátně nabíjel = na patě domu nula).
Můj system by měl baterky jen u jednoho střídače - Deye, takže ten Solax bez aku vlastně není v hybrid.režimu a smartmeter na patě potřebuje jen k řízení wallboxu(a omezování exportu na nulu při záporných cenách spotu). Navíc je v systemu 5kWp ongrid FVE.
Asi kooperaci střídačů člověk nijak jinak nezjistí, než to zkusit.
Raww
Reputace:17
Lokalita: Jihlava
Fronius Battery Box je vysokonapěťové uložiště (cca 400V - 440V), Victron má nízkonapěťovou baterku (48V).
ESS v síti E.On
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], IP [BOT], MaJestic-12 [Bot]
