Zalozni zdroj 24V
Napěťové spouště jističů OEZ SV-LT-X060 fungují v rozsahu 24–60 V, ale lze je provozovat i na 12 V s nižším napětím a vyšším proudem. Pro záložní zdroj 24V se často využívají gelové baterie 12V v UPS systémech, které lze napájet přes DC/DC měniče jako Orion 48/12V. Doporučuje se napájení z více zdrojů přes diody, například z distribuční sítě a baterie, aby byla zajištěna spolehlivost a nezávislost na FV systému.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Zalozni zdroj 24V
Ahoj jake pouzivate zalozni zdroje 24V pro napetove spouste jisticu? Zatim mam napetove spouste pripojene primo z LifePO4 pred BMS ale chtel bych predelat na extra zalozni zdroj 24V. Pouzivam napetove spouste OEZ SV-LT-X060 jsou na 24-60V. Mam extra UPS na topeni ta ma gelovku 100Ah 12V tak me napadlo pripojit tam ale to nevim zda tu napetovou spoust neznici protoze pri 12V tam bude o dost vetsi proud. Diky
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Zalozni zdroj 24V
Nový příspěvek od unicast »
Pokud používáš spoušť, co umí 24 - 60 V, tak proč tam rovnou nepustíš těch systémových 48 V?
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Tohle by ale mělo být z DS, resp. na diodách spojené z více zdrojů. FVE vypínám z nějakého důvodu, tak je to potřeba shodit i něčím jiným, než tou FVE.
V plánu je 24V zdroj na DS plus přímo z baterie, přes diody, na spínací prvek (mám napěťové, ne podpěťové spouště).
pibi
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od pibi »
Pro automatizaci používám samostatné napájení 12/24V, má to gelové akumulátory a krmím to 2xOrionem 48/12V.
ElektroEzs
Reputace:131
Vyzkousel jsem napetove spouste na 12V a fungujou i kdyz jsou psane 24-60V maji tam jeste psano min napeti 0,7Uc takze nejakych 16,8V a vypnuly i pri 10V. Tak to nebudu komplikovat dalsim zdrojem a vezmu napajeni bud ze zabezpecovacky kde je 12V/18Ah baterka a nebo pak mam jeste UPS extra pro topeni,kamery,termiku a tam mam 100Ah baterku. Tim budu mit spouste nezavisle na FVE baterce.
