Zalozni zdroj 24V
Diskuze se zaměřuje na použití záložních zdrojů 24V pro napěťové spouště jističů, zejména model OEZ SV-LT-X060. Uživatelé sdílejí zkušenosti s napájením z LifePO4 baterií, UPS s gelovými akumulátory a možnostmi napájení přes diody z různých zdrojů. Cílem je zajistit nezávislost spouště na hlavním zdroji a zvýšit spolehlivost ochrany elektrických obvodů.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zalozni zdroj 24V
Ahoj jake pouzivate zalozni zdroje 24V pro napetove spouste jisticu? Zatim mam napetove spouste pripojene primo z LifePO4 pred BMS ale chtel bych predelat na extra zalozni zdroj 24V. Pouzivam napetove spouste OEZ SV-LT-X060 jsou na 24-60V. Mam extra UPS na topeni ta ma gelovku 100Ah 12V tak me napadlo pripojit tam ale to nevim zda tu napetovou spoust neznici protoze pri 12V tam bude o dost vetsi proud. Diky
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Zalozni zdroj 24V
Nový příspěvek od unicast »
Pokud používáš spoušť, co umí 24 - 60 V, tak proč tam rovnou nepustíš těch systémových 48 V?
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tohle by ale mělo být z DS, resp. na diodách spojené z více zdrojů. FVE vypínám z nějakého důvodu, tak je to potřeba shodit i něčím jiným, než tou FVE.
V plánu je 24V zdroj na DS plus přímo z baterie, přes diody, na spínací prvek (mám napěťové, ne podpěťové spouště).
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Pro automatizaci používám samostatné napájení 12/24V, má to gelové akumulátory a krmím to 2xOrionem 48/12V.
ElektroEzs
Reputace: 99
Vyzkousel jsem napetove spouste na 12V a fungujou i kdyz jsou psane 24-60V maji tam jeste psano min napeti 0,7Uc takze nejakych 16,8V a vypnuly i pri 10V. Tak to nebudu komplikovat dalsim zdrojem a vezmu napajeni bud ze zabezpecovacky kde je 12V/18Ah baterka a nebo pak mam jeste UPS extra pro topeni,kamery,termiku a tam mam 100Ah baterku. Tim budu mit spouste nezavisle na FVE baterce.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Migel, mischanek, Semrush [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot]
