Axpert MAX E 48V 11000W úprava firmware - zrušení max limitu 90A
Firmware měniče Axpert MAX 48V 11000W byl upraven tak, aby odstranil původní limit 90A (cca 5500W) při vyšším MPPT. Díky této úpravě může měnič dodávat více než 100A do baterií, což umožňuje pokrýt odběrové špičky nad 6 kW bez přepnutí na síť. Nový firmware respektuje pouze limity nastavené BMS, čímž zvyšuje efektivitu využití energie ze solárních panelů.
- ladacb
- Reputace:8
- Lokalita: Hořice v Podkrkonoší
- Výkon panelů [Wp]: 15
- Kapacita baterie [kWh]: 30,6
- Lokalita:Hořice v PodkrkonošíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:15 Kapacita baterie [kWh]:30,6
Ahoj všíchni, přes víkend jsem testoval měnic s další úpravou firmware, nyní od KUBA.CZ odstranění limitu 90/100A při vyšším MPPT.
Slunce nyní dodávalo více než 100A do baterek, originál je maximum 90/100A (5,5 kw)
Hlavní účel úpravy, je na splnění odběrových špiček z baterie. Protože měnič orezával max dodávku na 90A (100A), což je cca 5500w.
A pokud jsem měl odběr 6 a více kw, přeplo se na síť (GRID).
Nyní je to již bez limitu, jen podle limitu BMS
