Axpert MAX E 48V 11000W úprava firmware - zrušení max limitu 90A
Diskuze se věnuje úpravě firmware měniče Axpert MAX E 48V 11000W, která odstraňuje původní limit 90A při vyšším MPPT. Díky této změně může měnič dodávat více než 100A do baterií, což umožňuje lepší využití solární energie a splnění vyšších odběrových špiček bez přepnutí na síť. Úprava je navržena tak, aby respektovala limity BMS a zvyšovala efektivitu systému.
ladacb
Reputace: 8
Lokalita: Hořice v Podkrkonoší
Výkon panelů [Wp]: 15
Kapacita baterie [kWh]: 30,6
Nový příspěvek od ladacb »
Ahoj všíchni, přes víkend jsem testoval měnic s další úpravou firmware, nyní od KUBA.CZ odstranění limitu 90/100A při vyšším MPPT.
Slunce nyní dodávalo více než 100A do baterek, originál je maximum 90/100A (5,5 kw)
Hlavní účel úpravy, je na splnění odběrových špiček z baterie. Protože měnič orezával max dodávku na 90A (100A), což je cca 5500w.
A pokud jsem měl odběr 6 a více kw, přeplo se na síť (GRID).
Nyní je to již bez limitu, jen podle limitu BMS
