Aplikace Overkill Solar
Aplikace Overkill Solar při práci s BMS Jiabaida 14s 120A může po aktualizaci zobrazovat u napětí článků hodnotu Infinity místo reálných čísel. Tento problém se objevil u pěti bateriových úložišť 14s 156Ah, přestože rozdíly napětí mezi články zůstávají minimální a systém funguje normálně. Pravděpodobnou příčinou je chyba po aktualizaci aplikace, která se po čase sama vyřešila.
SAKO
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, používam tuto aplikaci k BMS Jiabaida 14s 120A dva roky, mám 5 bat. úložišt 14s 156Ah, včera jsem se koukal na aplikaci a tam, kde je v jednom řádku zobrazení min. a max. napětí jednotlivých článů se namísto hodnot zobrazilo Infinity - nekonečno. nechápu to....jednotlivé články zobrazuje, rozdíly mám do 0.005V. Dělá to všech 5 BMS. nemohl jsem omylem něco stlačit...? Jinak vše jede normálně...Děkuji.
alextccz
Reputace:9
Lokalita: okr. Tachov
Lokalita:okr. Tachov
Re: Aplikace Overkill Solar
Nový příspěvek od alextccz »
Nedávno proběhla aktualizace aplikace. Nemůže to mít souvislost? Mě to teda na JBD zobrazuje normálně.
SAKO
Dobry den, už to naskočilo, vše ok. Nechápu to, ....je možné, že to bylo tou aktualizací, děkuji.
