Aplikace Overkill Solar
Uživatelé aplikace Overkill Solar sdílejí zkušenosti s BMS Jiabaida 14s 120A a řeší problém s chybovým zobrazením napětí jednotlivých článků jako Infinity po nedávné aktualizaci. Někteří potvrzují, že problém zmizel po restartu aplikace, jiní diskutují o možných příčinách a vlivu aktualizace. Celkově aplikace funguje dobře a slouží k monitoringu solárních bateriových úložišť.
SAKO
Dobrý den, používam tuto aplikaci k BMS Jiabaida 14s 120A dva roky, mám 5 bat. úložišt 14s 156Ah, včera jsem se koukal na aplikaci a tam, kde je v jednom řádku zobrazení min. a max. napětí jednotlivých článů se namísto hodnot zobrazilo Infinity - nekonečno. nechápu to....jednotlivé články zobrazuje, rozdíly mám do 0.005V. Dělá to všech 5 BMS. nemohl jsem omylem něco stlačit...? Jinak vše jede normálně...Děkuji.
alextccz
- Reputace: 9
- Lokalita: okr. Tachov
Re: Aplikace Overkill Solar
Nedávno proběhla aktualizace aplikace. Nemůže to mít souvislost? Mě to teda na JBD zobrazuje normálně.
SAKO
Dobry den, už to naskočilo, vše ok. Nechápu to, ....je možné, že to bylo tou aktualizací, děkuji.
