JK-BMS Con. Wire Res parameter
Parametr Con Wire Res v BMS se týká odporu vodičů a prepojek mezi články, který může ovlivnit přesnost měření napětí při vysokých proudech. Při proudu 100 A a odporu 1 mΩ může vzniknout úbytek napětí až 100 mV, což je významná odchylka. Měření ukázala, že odpor prepojek je velmi nízký (cca 0,04 mΩ), což má omezený vliv vzhledem k přesnosti BMS měření +/-5 mV. Doporučuje se udržovat délku vodičů stejnou a zaměřit se spíše na odpor prepojek než na samotné vodiče pro balancování.
Aldron
Reputace:20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Lokalita:Rožňava, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7700 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od Aldron »
Ahojte všetci. Máte niekto skúsenosti s týmito prametrami? Vo väčšine návodov tento parameter nikto nerieši, prípadne odkazuje na vodiče pre meranie napätia a balancovanie článkov, čo je podľa mňa hlúposť. Meranie prebieha pri takmer nulovom prúde a pri balancovaní odpor vodičov nehrá podstatnú rolu vzhľadom k veľkosti prúdov, navyše tento odpor si BMS vie vypočítať.. Ja pre istotu nechávam dĺžku týchto vodičov rovnakú.
Malo by sa skôr jednať o odpor prepojok medzi článkami, ale nemám to potvrdené. To mi dáva väčši zmysel, vzhľadom k prúdom, ktoré tečú cez prepojky. Napríklad pri prúde 100A a odpore 1mOhm, je úbytok napätia 100mV, čo je pri meraní napätia článku dosť veľká odchýlka.
Aldron
Reputace:20
Re: JK-BMS Con. Wire Res parameter
Tak som to skúsil premerať. Nemám merák na také malé odpory, tak som meral úbytok napätia na prepojkách pri odbere 60A. Vyšlo mi to na 2,1 - 2,4mV, čo je teda nejakých 0,04 mOhm. Nastavil som to, ale nejaký extrémny význam to asi mať nebude, keďže udávaná presnosť merania BMS je +/-5mV. Tiež presnosť merania multimetra pri takom malom napäti nie je bohvieaká.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
