JK-BMS Con. Wire Res parameter
Uživatelé diskutují o významu parametru res (odpor) vodičů v BMS con, který je často opomíjen v návodech. Většina se shoduje, že odpor vodičů při balancování článků nemá velký vliv, protože měření probíhá při téměř nulovém proudu a BMS si odpor dokáže vypočítat. Důležitější je odpor spojovacích vodičů mezi články, který může ovlivnit přesnost měření napětí při vysokých proudech, například při 100 A a odporu 1 mOhm může vzniknout značný úbytek napětí.
Aldron
Reputace:20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Ahojte všetci. Máte niekto skúsenosti s týmito prametrami? Vo väčšine návodov tento parameter nikto nerieši, prípadne odkazuje na vodiče pre meranie napätia a balancovanie článkov, čo je podľa mňa hlúposť. Meranie prebieha pri takmer nulovom prúde a pri balancovaní odpor vodičov nehrá podstatnú rolu vzhľadom k veľkosti prúdov, navyše tento odpor si BMS vie vypočítať.. Ja pre istotu nechávam dĺžku týchto vodičov rovnakú.
Malo by sa skôr jednať o odpor prepojok medzi článkami, ale nemám to potvrdené. To mi dáva väčši zmysel, vzhľadom k prúdom, ktoré tečú cez prepojky. Napríklad pri prúde 100A a odpore 1mOhm, je úbytok napätia 100mV, čo je pri meraní napätia článku dosť veľká odchýlka.
Aldron
Reputace:20
Re: JK-BMS Con. Wire Res parameter
Tak som to skúsil premerať. Nemám merák na také malé odpory, tak som meral úbytok napätia na prepojkách pri odbere 60A. Vyšlo mi to na 2,1 - 2,4mV, čo je teda nejakých 0,04 mOhm. Nastavil som to, ale nejaký extrémny význam to asi mať nebude, keďže udávaná presnosť merania BMS je +/-5mV. Tiež presnosť merania multimetra pri takom malom napäti nie je bohvieaká.
