Motor třífáz 380V 1,1kw z jednofáz. ostrovu
Nezařaditelné
Mám ostrov s Victronem MultiplusII 48/3000 a budu potřebovat zprovoznit míchačku. Mám k dispozici 3f míchačku 1,1kw. Konzultoval jsem s elektrikářem zapojení s kondenzátorem, ale krajně mi to nedopoučil, že rozběhový proud bude moc velký. Na alíku jsem našel frekvenční měnič 1f-3f, co myslíte bude to fungovat?-
- Reputace: 771
Re: Motor třífáz 380V 1,1kw z jednofáz. ostrovu
Něco takového používám - pár příspěvků od strany viewtopic.php?t=1228&start=240#p164821. Pro takový příkon míchačky bych bral frekvenční měnič nad 3 kW. Jednodušší jsou fr. měniče 1f - 3x230V, pak je ale potřeba přepojit u motoru zapojení z hvězdy na trojúhelník. A u "modernějších" míchaček je občas použito ke spínání "samodržné" tlačítko, často zapojené mezi fází a nulou, což se u fr. měniče musí nějak obejít.
- Majkl
- Reputace: 53
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Jasně že bude. Něčím podobným u několik let živím čerpadlo zalévání. Taky doporučuju 2násovbný výkon, než je motor.
- lemra79
- Reputace: 77
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Hele zalezi jak je to premotoryzovany. Z nouze jsem k memu minisoustruhu co ma motor 1,1 kw dal frekvencak 0,4 kw a svete div se, na takove to domaci zvykani mi to staci. Uz mam nachystany menic 1,5 kw a nak me nic netlaci ho vymenit. Tot moje prakticka zkusenost.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
Tak frekvenční měnič nasazen a perfektně obstál. Musel jsem vyvést externí spínač přímo z invertoru, při použití vypínače na míchačce invertor vyhazoval chybu podpětí vstupu. Když to ovládám přímo na invertoru, tak rozběh probíhá na nižší frekvenci a je to ok. (dá se tam nastavit mnoho parametrů, jak to má probíhat) Rychlost rozběhu je vlastně stejná, jen to prudce neškubne. Jako bonus si můžu při čištění míchačky reulovat plynule rychlost
Moc děkuji za konzultaci.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 2 hosti
