Motor třífáz 380V 1,1kw z jednofáz. ostrovu
Pro provoz třífázového motoru 1,1 kW 380 V z jednofázového ostrovu je vhodné použít frekvenční měnič 1f-3f. Tento měnič umožňuje plynulý rozběh motoru na nižší frekvenci, čímž snižuje rozběhový proud a eliminuje škubání. Doporučuje se volit měnič s výkonem minimálně dvojnásobným než je výkon motoru a při použití je nutné upravit zapojení motoru z hvězdy na trojúhelník, pokud měnič dodává 3x230 V.
Macek
Nový příspěvek od Macek »
Mám ostrov s Victronem MultiplusII 48/3000 a budu potřebovat zprovoznit míchačku. Mám k dispozici 3f míchačku 1,1kw. Konzultoval jsem s elektrikářem zapojení s kondenzátorem, ale krajně mi to nedopoučil, že rozběhový proud bude moc velký. Na alíku jsem našel frekvenční měnič 1f-3f, co myslíte bude to fungovat? https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... ry_from%3A
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Motor třífáz 380V 1,1kw z jednofáz. ostrovu
Něco takového používám - pár příspěvků od strany viewtopic.php?t=1228&start=240#p164821. Pro takový příkon míchačky bych bral frekvenční měnič nad 3 kW. Jednodušší jsou fr. měniče 1f - 3x230V, pak je ale potřeba přepojit u motoru zapojení z hvězdy na trojúhelník. A u "modernějších" míchaček je občas použito ke spínání "samodržné" tlačítko, často zapojené mezi fází a nulou, což se u fr. měniče musí nějak obejít.
Majkl
Reputace:58
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Jasně že bude. Něčím podobným u několik let živím čerpadlo zalévání. Taky doporučuju 2násovbný výkon, než je motor.
lemra79
Reputace:96
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Hele zalezi jak je to premotoryzovany. Z nouze jsem k memu minisoustruhu co ma motor 1,1 kw dal frekvencak 0,4 kw a svete div se, na takove to domaci zvykani mi to staci. Uz mam nachystany menic 1,5 kw a nak me nic netlaci ho vymenit. Tot moje prakticka zkusenost.
Macek
Tak frekvenční měnič nasazen a perfektně obstál. Musel jsem vyvést externí spínač přímo z invertoru, při použití vypínače na míchačce invertor vyhazoval chybu podpětí vstupu. Když to ovládám přímo na invertoru, tak rozběh probíhá na nižší frekvenci a je to ok. (dá se tam nastavit mnoho parametrů, jak to má probíhat) Rychlost rozběhu je vlastně stejná, jen to prudce neškubne. Jako bonus si můžu při čištění míchačky reulovat plynule rychlost😎
Moc děkuji za konzultaci.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot]
