Tiche impulzne rele
Impulzní relé Eaton Z-S230/S a ELKO BR-216/11 jsou běžně používaná pro ovládání světel z více míst, ale mají problém s hlučností při spínání. Alternativou jsou tichá mechanická relé Finder nebo moderní řešení jako Shelly s nízkou hlučností a možností WiFi ovládání, i když vyžadují přehrání firmware. Pro jednoduché ovládání bez chytrých funkcí lze využít i levnější pěticové relé s minimálním hlukem.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Tiche impulzne rele
Ovládam dve sady svetiel v dome z viacerych miest podsvietenymi tlacidlami a impulznymi rele v rozvadzaci. Aktualne Eaton Z-S230/S. Ale je hlucne, ked o polnoci cvakne, pocut to v celom baraku. Skusal som aj ELKO BR-216/11 a to je o nic tichsie bohuziual ... Nejaka dobra rada, co s tym?
- alextccz
- Reputace:9
- Lokalita: okr. Tachov
- Lokalita:okr. Tachov
Re: Tiche impulzne rele
Co něco takového https://www.elkoep.cz/pametove-rele---mr-42. Osobní zkušenost nemám. Mám jen čistě mechanické.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Dakujem za tip, zaujimave. Stacil by aj MR41. Akurat 50€ za dva kusy... No, este premyslim, ci to nepretiahnem cez LK3, kde mam volne vystupy. Nepotrebujem sice tie svetla ovladat cez HA ani nic podobne, ale tym padom by mi stacili dve päticove relatka Finder s päticami, co stoja asi polovicu. Tie su sice mechanicke, ale takmer vobec ich nepocut.
to už tam zrovna můžeš dát shelly, minirelátko hlučný není a to wifi je jako bonus (ale je potřeba přehrát firmware a to není úplně easy), a cenovka výrazně nižší...
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
kodl69: Ja sa snazim v core rozvadzaci v dome vsetkym smart prkotinam vyhybat, aby to bolo co najprimitivnejsie pre zvysok posadky, ked ma prejde vlak. Na hranie mam rozvadzac pri elektrarni. Tu LK3 v dome mam tiez len na pocitanie pulzov z podruzneho elmeru pre DS, ziadna riadiaca funkcia. Shelly nepouzivam, ani neviem, o com je. Musim pozriet. Ak dokaze ovladat pulzom z tlacidla, tak preco nie.
- Reputace:977
Trochu overkill, to dokáže jedno ESP za 5€.
Dokáže, pozri https://www.shelly.com/de/collections/s ... triggering
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Je to overkill, ale keďže ich mám nasadené desiatky na rôznych inštaláciách v diaľkovej správe u zákazníkov, tak spare-part sa vždy môže hodiť
