3f Multiplus
Při zapojení 3f systému Multiplus od Victronu je doporučeno spojit N vodiče AC IN a AC OUT1 přímo na N můstku bez přepínání přes přepínač sítí. V TN-C systému jsou N a PE spojeny na vstupu i výstupu, přepínají se pouze fázové vodiče. Přepínání N vodičů může způsobit problémy, proto je lepší je mít trvale spojené.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
3f Multiplus
Ahoj znamej stavi 3f system na Victronu a jen jsem se chtel ujistit u 3f systemu N AC IN a N AC OUT1 spojit normalne na N mustu dohromady? Neprepinat pres prepinac siti? Diky
pibi
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: 3f Multiplus
Nový příspěvek od pibi »
Já to tak mám v 1f systému, ve 3f bych to udělal stejně.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: 3f Multiplus
Nový příspěvek od Diablo1st »
Aj keď Victron vo svojích manuáloch odporúča N prepínať, v 3F by som to nerobil. Lebo stačí, ak sa raz N neprepne a budeš mať po spotrebičoch.
ElektroEzs
Reputace:131
Re: 3f Multiplus
Taky jsem rikal ze lepsi vsechny N spojit. Diky
Raww
Reputace:17
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Lokalita:JihlavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9840 Kapacita baterie [kWh]:13,6
Re: 3f Multiplus
Nový příspěvek od Raww »
3x MP-II 5kVA provozuji celou dobu v TN-C kdy mám spojeny na PENu vstup N a PE i výstup N a PE. Přepínačem sítí přepínám jen fázové vodiče.
TN-S mám až za měniči.
ESS v síti E.On
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, OAI-SearchBot [Bot]
