3f Multiplus
Uživatelé diskutují o správném zapojení třífázového multiplus systému Victron, zejména zda je vhodné spojit N vodiče AC IN a AC OUT1 přímo na N můstek bez přepínání přes přepínač sítí. Většina doporučuje N vodiče nespojovat přes přepínač, aby se předešlo problémům s napájením spotřebičů. Diskuze obsahuje i zkušenosti s provozem v TN-C a TN-S systémech a sdílení schémat zapojení.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
3f Multiplus
Ahoj znamej stavi 3f system na Victronu a jen jsem se chtel ujistit u 3f systemu N AC IN a N AC OUT1 spojit normalne na N mustu dohromady? Neprepinat pres prepinac siti? Diky
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: 3f Multiplus
Nový příspěvek od pibi »
Já to tak mám v 1f systému, ve 3f bych to udělal stejně.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: 3f Multiplus
Nový příspěvek od Diablo1st »
Aj keď Victron vo svojích manuáloch odporúča N prepínať, v 3F by som to nerobil. Lebo stačí, ak sa raz N neprepne a budeš mať po spotrebičoch.
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: 3f Multiplus
Taky jsem rikal ze lepsi vsechny N spojit. Diky
Raww
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: 3f Multiplus
Nový příspěvek od Raww »
3x MP-II 5kVA provozuji celou dobu v TN-C kdy mám spojeny na PENu vstup N a PE i výstup N a PE. Přepínačem sítí přepínám jen fázové vodiče.
TN-S mám až za měniči.
ESS v síti E.On
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], kybos a 2 hosti
