Jindřích snížil spotřebu z 50MWh na 0 MWh
kyocera
Reputace: 324
Nový příspěvek od kyocera »
V odkazu níže Jindřich popisuje, jak vytápí dům minerem a snížil spotřebu z 50Wh na 0 MWh
https://www.drevostavitel.cz/clanek/vytapeni-zadarmo
skybor
Reputace: 164
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Jindřích snížil spotřebu z 50MWh na 0 MWh
Nový příspěvek od skybor »
Jindřich to má asi dobře spočítané, ale mi to moc jako dobrý business nepřipadá ...
Páni, jaká byla pořizovací cena FVE?
Fotovoltaika nás vyšla na cca 1 200 000 Kč.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 398
Niekto takto, niekto KISS - Keep It Simple, Stupid.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
Reputace: 130
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Proč, napsala to studovaná a otitulovaná autorka. Tak to musí být pravda a musí to fungovat. :mrgreen:
kyocera
Reputace: 324
Mně tam jen zaujalo, že minery ponořil do oleje a ohřívá to radiátor, ukazuje to na videu ,
ale osobně bych žádné minery s olejem nebo bez oleje neprovozoval. Když už 49kWp , tak nabijet EV.
eman
Reputace: 218
Nový příspěvek od eman »
Na tom webu je prakticky každý článek jenom reklamní sdělení a dost si tam pletou veličiny. Už z principu tam nelezu.
Jinak k těm minerům. Podstata tohodle byznysu je, koupit je jako první, chvíli provozovat a jak se dostanou na hranici rentability, tak je prodat hejlovi, co neumí počítat. To je po ponoření do oleje, prakticky nemožné. Navíc stím byl problém, protože firmware vyžadoval připojený fan a také se měřila teplota některých komponent, což nešlo obejít.
Miner musí běžet nonstop, aby něco vydělal a miner se u nás, kvůli ceně elektřiny, vůbec nevyplatí.
Reputace: 398
Ja chápem všeličo (okrem Javy), ale krypto pri jeho volatilite mi príde úplný nezmysel. Podobné ako investovanie do CFD produktov.
Reputace: 302
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
musis to brat jako sekundarni produkt. Prvni je teplo. Druhy mince. Tezit to primarne na zisk taky jde ale musis mi telektriku fakt levnou. Kdyz chces primarne mince, je lepsi si je koupit.
kyocera: nabijet ev je pekny ale 50kwp ti nabije auto za dve hodiny. Co pak? :) Ja mam 13kwp, kdyz jsou obe auta prazdny tak 3 dny nabijim a pak to taky neni kam davat
eman
Reputace: 218
Ta finanční matematika je složitější. Rentabilita je defakto na ostří nože a jakýkoliv výkyv ceny mincí nebo elektřiny tě pošle hluboko do červených čísel. Navíc ty mašiny mají šílenou poruchovost.....měl jsem dvě a během necelého roku provozu v každé umřela deska za 200USD. Taky výrobce není idiot a neprodává ty stroje levně. I s nulovou cenou elektřiny je návratnost několik let.
Takže ať v tom článku píšou cokoliv, tak Jindřich hodil peníze do záchodu, protože 90% těhle "těžařů" vůbec nechápe základní pojmy, jako náklady, amortizace, nepřímé náklady, kurzová ztráta, atd.
Reputace: 130
Lokalita: pod Brnem
Ale takové články a publikace nejsou o Jindřichovi. Jsou otom, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Stačí si přiznat, že si něco nalhávám a ohýbat pravdu. Další krok je tu ohlou pravdu prodat. No a proto se dívám kdo to psal, řekl bych že i autor je vylhaný. 99,5% informací je jen reklama. 0,5% je informace kterou zažijeme ale i tu si nakonec mozek přibarví ve spektru zkušeností a znalostí které mohou být špatné.
Jinak v poměru 1:4-5 šířka výška, válcová nádoba 2m vysoká, která filtruje, je plná písku, protéká jím zvrchu dolů voda, nádoba je vertikálně a funguje jako chladnička. Ochladí bazén. Stačí když cirkuluje voda z bazénu přes tento filtr zpět do bazénu, nalévá se zvrchu takového filtru a vytéká spodem. Zázrak? Perpetummobile? Ne, jen stratifikace tepla. Je v provozu víc jak 10 let, stále funguje, stačí spustit na 12V malé čerpadýlko.
Takže fyziku lze využít i s pískem, kdybych tím chladil panely za nějakých do 100W nákladů a získal na účinnosti v létě několik kWh navíc denně, tak to efekt má ve velkém měřítku obrovský. A to jen proto, že teplo ve válci stoupá nahoru proti gravitaci a vrství se...písek tu stratifikaci jen fixuje a jako teplo pojme a stěžuje se tak promíchávání oproti tomu, kdyby tam nebyly žádné přepážky, a nebo kdyby tam byly jiné přepážky nebo protipromíchavací prvky. Písek je perfektní stratifikační držák tepla a prostupný pro teplo a pro dobrý rozdíl teplot mezi hodní částí a dolní částí válce.
Edit: Potom přes obal válce nashromážděné teplo v horní části prochází a opouští válec.
A moje neověřená myšlenka? Chladná voda vystupující z válce ze spodní části, může putovat na plochu FV panelů, přes nalepovací chladiče vespod panelu a může tak chladit a zvyšovat tak účinnnost převodu polovodiče článku FVE a světelných spekter na elektřinu.
Reputace: 219
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
"A moje neověřená myšlenka? Chladná voda vystupující z válce ze spodní části, může putovat na plochu FV panelů, přes nalepovací chladiče vespod panelu a může tak chladit a zvyšovat tak účinnnost převodu polovodiče článku FVE a světelných spekter na elektřinu."
Kolik tím získáš, +10% v nejteplejší části dne? Náklady na výrobu, složitost, vypouštění při mrazech, nebo nemrznoucí směs. Myslím, že spolehlivější a levnější bude přidat pár panelů.
eman
Reputace: 218
Myslím, že teplotní změny by ty panely dřív zničili. Silně pochybuju, že prudké, lokální ochlazení panelu z nějakých 50°C by se naněm negativně nepodepsalo.
pave69
Reputace: 8
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Nový příspěvek od pave69 »
Někde bylo video o celkem staré "polní" FV elektrárně s trackery, kde pro zvýšení účinnosti k panelům přidali zrcadla a protože se jim to pak přehřívalo, tak na jejich zadní stranu dali nějakou savou látku, tu vlhčili (automatizovaně) a odpařováním se to chladilo. Fungovalo to, ale poruchovost panelů se výrazně zvýšila (bohužel si už nepamatuji žádný číselný údaj k tomu "výrazně"). Pochopil jsem to tak, že logicky/technicky/ekonomicky to dnes nedává smysl, ale jim to tak vycházelo, protože to prostě měli nějak historicky schválené, k tomu dostávali podporu a kdyby cokoli změnili - vyhodili zrcadla, přidali panely,... - tak by to už bylo celé bez té podpory.
Nautilus
Reputace: 47
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
Je to sice "trochu" OT, páč se to netýká Jindřicha, ale docela by mě zajímalo jak se dá umístit zrcadlo, aby něco smysluplného odrazilo k panelu a zároveň nestínilo panelům okolo.
Dovedu si představit "solární pec", kdy na jeden panel bude nasměrováno "X" zrcadel, ale na solární "plantáži", kde je panel na panelu?
Pochopitelně, že neřeším ekonomiku, jde mi pouze o fyzikálně technicko konstrukční řešení...
Reputace: 130
Lokalita: pod Brnem
Reputace: 302
dneska vyjde lip tam dat panely misto tech lestenych plechu. Podle me tyhle bejkarny maj smysl treba na nejake cesty, kdy ten leskly segment bude tenky a lehky, dostanu toho vic do auta a zvednu si vykon.
romanf
Reputace: 7
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
to mi pripomina Cimrmana : "foukanim cigaretoveho koure do toalety se zlato vyrobit neda. Ale zkusit se to musi"
