XTRA3415N či XTRA4415N G3/G3 BLE nějaké zkušenosti?
Uživatelé diskutují své zkušenosti s měniči XTRA3415N a XTRA4415N G3/G3 BLE, zejména při přechodu na 48V systémy a správném zapojení solárních panelů s maximálním napětím do 150V. Sdílejí rady ohledně výpočtu napětí při různých teplotách, využití datasheetů a porovnání s konkurenčními značkami jako Victron. Někteří uživatelé preferují jiné značky kvůli lepší efektivitě při nízkých výkonech, jiní oceňují jednoduchost a spolehlivost XTRA měničů.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Nový příspěvek od Forrest »
Nemá už někdo? Uvažuju o upgradu a EP Ever se mi líbí, hlavně jsem na něj zvyklej... Potřebuju přejít na 48V. Panely mám s Voc = 49,7V, tak je přepojím do serie. PV max. napětí píšou 150V, 138V (při teplotě prostředí 25ºC) ...
lemra79
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: XTRA3415N či XTRA4415N G3/G3 BLE nějaké zkušenosti?
Nový příspěvek od lemra79 »
4415n jsem kupoval loni, celkem rychle jsem se ho zbavil a koupil vyrazne drazsi victron. Vyteznost pri malych vykonech byla oproti victronu treba polovicni, uz si to presne nepamatuju. To me vadilo, tak jsem ho prodal. Mam i victroni kopii fangpusun a mam dojem, ze victron ma navrch.
Camel
Reputace:22
Lokalita: Šumpersko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od Camel »
XTRA 4415N mám doma a dlouho jsem na něm fungoval a byl jsem s ním spokojený. Nyní jsem ale přešel na 3x Axpert King v 3f zapojení a tento epever Xtra 4415N se sundal ze zdi a teď mi leží v regalu. Přemýšlím, že ho prodám, aby ještě někomu udělal radost :-) Mam verzi bez bluetooth.
baterie 28kWh LiFePo4
Forrest
Reputace:6
No, tak kdyžtak mě :-D ... klidně SZ, domluvíme se... BT u mě není podmínkou. Důležitý je, že má 24V/48V a na panely 150V.
Mě v uživatelském návodu zarazila ještě jedna věc - zapojení měniče bez baterie...
Forrest
Reputace:6
Jeste dotaz, k tem 150 Vop... Kolik ponižit % níž pri zimních měsících abych se nedostal přes 150V ?? Mam tu hraničně 138V... Když dam panely 3S se 46Voc, asi jsem dost na hraně, co??
Reputace:1049
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Mas to napsane v datasheetu panelu.
Pocita se orientacne 15%, ale presne udaje vycti u konkretnich panelu.
Forrest
Reputace:6
Díky za info, ale stále nechápu, kde to vezmu. Datasheet samozřejmě mám, najdu tam Voc, Ics, Vmpp, Impp ... jak dle STC, tak NMOT. Jsou tam i teplotní koeficienty Voc, Isc, Pmpp..Nic víc uvedeno není, takže respektive, kde to je v datasheetu napsaný? Pokud tedy nemyslíš Voc dle STC x3 (3S)...
EDIT: Už došlo :-)..I-V charakteristika při různých teplotách... :read:
youda
Reputace:961
Nový příspěvek od youda »
Pokud to chces exaktne, tak vezmi Voc a napetovy koeficient z datasheetu a pak to vloz tady do kalkulacky od Victronu:
https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
Forrest
Reputace:6
Jo, to je super.. díky!
