XTRA3415N či XTRA4415N G3/G3 BLE nějaké zkušenosti?
Uživatelé diskutují své zkušenosti s měniči XTRA3415N a XTRA4415N G3/G3 BLE, zejména při přechodu na 48V systémy a správném zapojení solárních panelů s maximálním napětím do 150V. Sdílejí rady ohledně výpočtu napětí při různých teplotách, využití datasheetů a porovnání s konkurenčními značkami jako Victron. Někteří uživatelé preferují jiné značky kvůli lepší efektivitě při nízkých výkonech, jiní oceňují jednoduchost a spolehlivost XTRA měničů.
Forrest
- Reputace: 5
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nemá už někdo? Uvažuju o upgradu a EP Ever se mi líbí, hlavně jsem na něj zvyklej... Potřebuju přejít na 48V. Panely mám s Voc = 49,7V, tak je přepojím do serie. PV max. napětí píšou 150V, 138V (při teplotě prostředí 25ºC) ...
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: XTRA3415N či XTRA4415N G3/G3 BLE nějaké zkušenosti?
4415n jsem kupoval loni, celkem rychle jsem se ho zbavil a koupil vyrazne drazsi victron. Vyteznost pri malych vykonech byla oproti victronu treba polovicni, uz si to presne nepamatuju. To me vadilo, tak jsem ho prodal. Mam i victroni kopii fangpusun a mam dojem, ze victron ma navrch.
- Camel
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
XTRA 4415N mám doma a dlouho jsem na něm fungoval a byl jsem s ním spokojený. Nyní jsem ale přešel na 3x Axpert King v 3f zapojení a tento epever Xtra 4415N se sundal ze zdi a teď mi leží v regalu. Přemýšlím, že ho prodám, aby ještě někomu udělal radost
Mam verzi bez bluetooth.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Forrest
- Reputace: 5
No, tak kdyžtak mě
... klidně SZ, domluvíme se... BT u mě není podmínkou. Důležitý je, že má 24V/48V a na panely 150V.
Mě v uživatelském návodu zarazila ještě jedna věc - zapojení měniče bez baterie...
Forrest
- Reputace: 5
Jeste dotaz, k tem 150 Vop... Kolik ponižit % níž pri zimních měsících abych se nedostal přes 150V ?? Mam tu hraničně 138V... Když dam panely 3S se 46Voc, asi jsem dost na hraně, co??
- Reputace: 935
Mas to napsane v datasheetu panelu.
Pocita se orientacne 15%, ale presne udaje vycti u konkretnich panelu.
Forrest
- Reputace: 5
Díky za info, ale stále nechápu, kde to vezmu. Datasheet samozřejmě mám, najdu tam Voc, Ics, Vmpp, Impp ... jak dle STC, tak NMOT. Jsou tam i teplotní koeficienty Voc, Isc, Pmpp..Nic víc uvedeno není, takže respektive, kde to je v datasheetu napsaný? Pokud tedy nemyslíš Voc dle STC x3 (3S)...
EDIT: Už došlo
..I-V charakteristika při různých teplotách...
EDIT: Už došlo
- Reputace: 961
Pokud to chces exaktne, tak vezmi Voc a napetovy koeficient z datasheetu a pak to vloz tady do kalkulacky od Victronu:
https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
Forrest
- Reputace: 5
Jo, to je super.. díky!
