15 kWp - hybrid - Ústí nad Orlicí
Fotovoltaická elektrárna o výkonu 15 kWp v Ústí nad Orlicí je rozdělena do dvou stringů s panely orientovanými na západ a jih. Na stringu kombinujícím západní a jižní panely jsou použity optimizéry, které pomáhají řešit rozdílné osvětlení a stínění. Střídač s dvěma MPPT umožňuje rozdělení stringů například na 10 a 5 kWp, což je běžné a funkční řešení. Použití optimizérů je diskutováno z hlediska ekonomiky a spolehlivosti, přičemž dotace pokrývají jejich cenu a zvyšují celkový výkon systému.
- honzasl
- Reputace:33
Dobrý den.
Dostal jsem se do role rádce jednoho svépomocníka, který s podporou dodavatelské firmy lepí svou budoucí elektrárnu. Já jsem jen konzultant na detaily.
Zatím jsme vyřešili všechny montážní obtíže, profily leží na střeše a maluju zapojení.
Elektrárna bude mít dva stringy:
String 01- 15 panelů čistý západ
String 02 - 9 panelů čístý západ, 7 panelů čístý jih - s tím, že na všech (!) panelech tohoto stringu budou optimizéry.
Podle mě, je ten string 02 absolutní blbost, ale dodavatele tvrdí - "takhle to deláme". JAKO FAKT?
Na ten čistý jih se nevejde víc, než 10 panelů.
Omlouvám se, že nemám přesná čísla, ale řeším to narychlo, než se to postaví.
Moje otázky:
1) Obecně střídač 15 kw - můžou být stringy třeba 10 a 5 kWp?
2) Dává smysl string rozdělený na západ a jih a ty optimizéry?
Díky za všechny rady. Vracím se na tohle fórum prakticky po 10 letech
Moje otázky:
http://honzasl.blogspot.cz/
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: 15 kWp - hybrid - Ústí nad Orlicí
1.) áno, meniče od cca. 4kW majú väčšinou dva samostatné mppt, takže na každý mppt je možné zavesiť iný počet panelov
2.) bohužiaľ pri zapojení panelov do série na rôzne svetové strany sa dosť blbo rieši bez optimizérov. Ak je jedna časť zatienená, ovplyvňuje to celý string. Neviem, o akom systéme sa bavíme, ale možno by sa dal návrh upraviť tak, aby k tomuto nedošlo.
- honzasl
- Reputace:33
A jaký bude mít vliv na provoz o ověšení celého stringu optimizéry?
Dává to vubec smysl?
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Za cenu optimizerov mas dalsi regulator a viac vykonu z panelov...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Diablo1st
- Reputace:233
Ak je string na viac svetových strán alebo s veľa tieňmi, tak s optimizérmi bude celkový výkon väčší ako bez nich. Či to dáva zmysel záleží na tom, kto to platí. Osobne by som to na streche mať nechcel, lebo je to súčiastka, ktorá sa určite pokazí a dosť blbo sa vymieňa. Takže za mňa radšej zmeniť celý návrh FVE tak, aby sa optimizéry nemuseli použiť.honzasl píše: stř dub 16, 2025 1:54 pmA jaký bude mít vliv na provoz o ověšení celého stringu optimizéry?
- pave69
- Reputace:34
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Mám to podobně: string 2 mám 5 panelů JZ sklon cca 80°+ 7 panelů J sklon cca 20°. Na všech panelech optimizéry, funguje to výborně, doporučuji. Při dnešní ceně optimizérů pod 1k/ks je to ekonomicky v pohodě. Jen pozor na proudové omezení, normální Tiga jsou do 15A a pokud se to překročí, tak odejdou.
- honzasl
- Reputace:33
Dohodli jsme se, že to tak bude, jak to má vymyšlené, fungovat to bude a nevyhoří. Penize za optimizéry pokryje dotace.
Jinak ta dotyčná střecha by klidně unesla ještě jednu sadu panelů, tak až si našetří na další střídač.....
