15 kWp - hybrid - Ústí nad Orlicí
Uživatelé diskutují o návrhu 15 kWp hybridní fotovoltaické elektrárny v Ústí nad Orlicí, kde jsou dva stringy panelů orientované na západ a jih. Hlavní otázky se týkají vhodnosti rozdělení stringů a použití optimizérů, které pomáhají řešit problémy s různou orientací a stíněním panelů. Zkušenosti ukazují, že optimizéry mohou zvýšit výkon, ale je třeba zvážit jejich cenu, spolehlivost a vhodnost pro konkrétní instalaci.
honzasl
Reputace: 33
Nový příspěvek od honzasl »
Dobrý den.
Dostal jsem se do role rádce jednoho svépomocníka, který s podporou dodavatelské firmy lepí svou budoucí elektrárnu. Já jsem jen konzultant na detaily.
Zatím jsme vyřešili všechny montážní obtíže, profily leží na střeše a maluju zapojení.
Elektrárna bude mít dva stringy:
String 01- 15 panelů čistý západ
String 02 - 9 panelů čístý západ, 7 panelů čístý jih - s tím, že na všech (!) panelech tohoto stringu budou optimizéry.
Podle mě, je ten string 02 absolutní blbost, ale dodavatele tvrdí - "takhle to deláme". JAKO FAKT?
Na ten čistý jih se nevejde víc, než 10 panelů.
Omlouvám se, že nemám přesná čísla, ale řeším to narychlo, než se to postaví.
Moje otázky:
1) Obecně střídač 15 kw - můžou být stringy třeba 10 a 5 kWp?
2) Dává smysl string rozdělený na západ a jih a ty optimizéry?
Díky za všechny rady. Vracím se na tohle fórum prakticky po 10 letech :)
http://honzasl.blogspot.cz/
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: 15 kWp - hybrid - Ústí nad Orlicí
Nový příspěvek od Diablo1st »
1.) áno, meniče od cca. 4kW majú väčšinou dva samostatné mppt, takže na každý mppt je možné zavesiť iný počet panelov
2.) bohužiaľ pri zapojení panelov do série na rôzne svetové strany sa dosť blbo rieši bez optimizérov. Ak je jedna časť zatienená, ovplyvňuje to celý string. Neviem, o akom systéme sa bavíme, ale možno by sa dal návrh upraviť tak, aby k tomuto nedošlo.
honzasl
Reputace: 33
A jaký bude mít vliv na provoz o ověšení celého stringu optimizéry?
Dává to vubec smysl?
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Za cenu optimizerov mas dalsi regulator a viac vykonu z panelov...
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
honzasl píše: stř dub 16, 2025 1:54 pm
Ak je string na viac svetových strán alebo s veľa tieňmi, tak s optimizérmi bude celkový výkon väčší ako bez nich. Či to dáva zmysel záleží na tom, kto to platí. Osobne by som to na streche mať nechcel, lebo je to súčiastka, ktorá sa určite pokazí a dosť blbo sa vymieňa. Takže za mňa radšej zmeniť celý návrh FVE tak, aby sa optimizéry nemuseli použiť.
pave69
Reputace: 25
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Mám to podobně: string 2 mám 5 panelů JZ sklon cca 80°+ 7 panelů J sklon cca 20°. Na všech panelech optimizéry, funguje to výborně, doporučuji. Při dnešní ceně optimizérů pod 1k/ks je to ekonomicky v pohodě. Jen pozor na proudové omezení, normální Tiga jsou do 15A a pokud se to překročí, tak odejdou.
honzasl
Reputace: 33
Dohodli jsme se, že to tak bude, jak to má vymyšlené, fungovat to bude a nevyhoří. Penize za optimizéry pokryje dotace.
Jinak ta dotyčná střecha by klidně unesla ještě jednu sadu panelů, tak až si našetří na další střídač.....
