paralelní řazení Multiplus II GX 3000
Paralelní řazení dvou Multiplus II GX 3000 vyžaduje odpojení GX karty na jednom měniči. Při paralelním provozu musí být všechny měniče aktivní současně, vypnutí slave měniče zastaví i master. Paralelní provoz se obnoví automaticky po zapnutí slave měniče.
- feliz navidad
- Reputace:22
Měl bych 2 dotazy na paralelní řazení Multiplus II GX 3000:
- Máte někdo prakticky vyzkoušeno paralelní zapojení 2 GX měničů? V návodu je, že to lze ale musí se na jednom měniči odpojit GX karta.
- Pokud při paralelním řazení slave měnič vypnu, bude master fungovat dál? A při zapnutí slave se obnoví paralelní provoz?
- Reputace:1071
Re: paralelní řazení Multiplus II GX 3000
Nebude, to je vlastnost paralelního provozu Victronu. Buď jedou oba (tři ...) nebo nic.
Dokonce i při neparalelním provozu, ale na stejném Venusu, dokáže jeden měnič vypnout druhý, bez ohledu na nastavení.
Tj. třeba v jednom se dosáhne jeho lowbat, tak se vypne, ale systém vypne i ten druhý, který má jiné lowbat hodnoty.
