paralelní řazení Multiplus II GX 3000
Uživatelé diskutují paralelní řazení dvou Multiplus II GX 3000 měničů Victron. V návodu je uvedeno, že při paralelním zapojení je nutné odpojit GX kartu na jednom měniči. Paralelní provoz vyžaduje, aby všechny měniče běžely současně – vypnutí slave měniče znamená zastavení celého systému, a po opětovném zapnutí se paralelní režim obnoví. Diskuze také upozorňuje na vzájemné ovlivňování měničů při sdílení stejného systému Venus.
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
Měl bych 2 dotazy na paralelní řazení Multiplus II GX 3000:
- Máte někdo prakticky vyzkoušeno paralelní zapojení 2 GX měničů? V návodu je, že to lze ale musí se na jednom měniči odpojit GX karta.
- Pokud při paralelním řazení slave měnič vypnu, bude master fungovat dál? A při zapnutí slave se obnoví paralelní provoz?
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: paralelní řazení Multiplus II GX 3000
Nebude, to je vlastnost paralelního provozu Victronu. Buď jedou oba (tři ...) nebo nic.
Dokonce i při neparalelním provozu, ale na stejném Venusu, dokáže jeden měnič vypnout druhý, bez ohledu na nastavení.
Tj. třeba v jednom se dosáhne jeho lowbat, tak se vypne, ale systém vypne i ten druhý, který má jiné lowbat hodnoty.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot] a 0 hostů
