Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé diskutují o netradičním způsobu stahování baterie pomocí vzduchu a sledují změny v rozpínání LiFePO4 baterií. Sdílejí praktické poznatky o mechanických změnách v bateriových článcích a vlivu teploty na výkon. Diskuze přináší zajímavé postřehy o dlouhodobém chování baterií v solárních systémech.
JirkaE
Reputace:390
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Komprese baterie pomocí vzduchového měchu
Nový příspěvek od JirkaE »
vla píše: úte dub 08, 2025 7:58 am
Nevím proč vás pobuřuje inovativní řešení s měchem, mě přijde rozhodně lepší než jednou za rok kontrolovat utažení závitových tyčí atd. Měchy jsou v zásadě pružiny, které jaksi nevadí. Tak kde je opravdový problém?
Nepobuřuje - jen přijde velmi komplikované a riziko ,,nehody" - úniku vzduchu / přetlakování a podobně - vyžaduje z mého pohledu osobní kontrolu mnohem víckrát, než jednou za rok...
Nevím - přijde mě to hrozně složité - na to, jak je ,,klasické řešení" jednoduché :)
Co člověk, to názor :D a tak to má být....
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
leoshavla
Reputace:88
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak konečně se mně někdo zastal 😄
Mě to zas tak složité nepřipadá, držák na baterku stejně musím udělat a mám to připravené ještě na druhou a měch stál asi 650 kč
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
JirkaE
Reputace:390
leoshavla píše: úte dub 08, 2025 8:15 am
Jistě nejen já - budeme rádi za další zkušenosti :) nic to ale nemění na mém názoru.
Já řeším nyní váhu, kdy se mě to v regálu prohýbá a regál musím taky přestavět, aby byl pevnější a stabilnější - což už tady bylo napsané - k zádům té ledničky.
Pro mě nyní komplikace - zvednout to není sranda s omezeným prostorem :lol:
K vytápění prostoru na zimu - to ale není špatný nápad :yes: ta ,,hotová" lednice kterých se válí všude mraky (pokud je dost místa)
leoshavla
Reputace:88
Záda lednice budou v pohodě, bude ležet na zemi a na třech místech to podložím a rám baterie bude mít po celé délce na spodku dva jekly 40x40 tak se váha rozloží.
Mex
Reputace:428
Nový příspěvek od Mex »
thomas.007 píše: pon dub 07, 2025 11:48 pm
Já si myslím, že daleko jednodušší, levnější, spolehlivější, bezpečnější i účinější je to nechat stažené závitovkama M6 a když teda zachovat "stejnou" kompresi článků, tak každý rok odpojit baterii, povolit měděné propojky, povolit a zase dotáhnout na správný moment.
Někdo to řeší pružnými podložkami nebo tvrdými ventilovými pružinami z auta, já se spoléhám na pružnost samotné závitovky.
Zdánlivě jednoduché. Ale jak dosáhnout té správné tlakové síly, to už tak jednoduché není.
Naštěstí to asi není nějak moc citlivé na přesnou hodnotu.
Jen upozorňuju na fakt, že bez nějakého aspoň orientačního měření dosáhnout dané síly přesně není taková sranda.
Tím to řešení přes závitovky nijak nezpochybňuju. Mám to taky tak.
Jen jsem si tu sílu orientačně změřil.
Mimochodem je stejně zajímavé, že výrobci tu sílu 3kN píšou všichni stejně a u všech baterek.
I když mají různé články různou velikost a tak stejné tlakové síle odpovídá různý tlak.
Mex
Reputace:428
Já bych Ti to taky pochválil, kdybych byl přesvědčený, že konstantní tlaková síla v průběhu celé životnosti baterky je to správné.
Znovu připomínám, že velcí kluci to tak podle mě nedělají.
Ať už autaři, kde jsou články nacpané v tvrdém boxu.
Nebo výrobci profi baterek, kde myslím taky vevnitř žádný pružný element není.
Případně výrobci cylindrických článků, které mají pevný obal.
Mně by se ten měch líbil pro kalibraci tlakové síly.
Strčit tam měch, stáhnout závitovkami na přesně změřenou tlakovou sílu a přitom měřit moment, potřebný pro utahování.
A pak to zreplikovat na reálné baterce bez měchu.
Já jsem se to podobně pokoušel udělat v provizorních podmínkách. Ale s tím měchem by to bylo elegantní.
Nebo samozřejmě získat tenzometrický měřič síly ve vhodném provedení. To jsem zkoušel (někde si ho půjčit, ne ho kupovat za dlouhé peníze), ale neúspěšně.
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Nový příspěvek od vla »
Měl jsem možnost rozebrat žluté 12 V akumulátory Vinston a stažení nebylo žádné. Šli ztuha vytáhnout za vývody. Všechny články z těch osmi baterek měli stejnou kapacitu. Takže za mě je baterkám jedno jestli je stahujeme hodně, málo, nebo vůbec. Mám v provozu několik různých sad cca 8 let, postupně dokupované první 4 roky. První jsou stažené hodně, další jen aby drželi pohromadě a poslední sada není stažena nijak. A zřejmě je jim to jedno.
Nemám rád tenhle stát.
Dagus
Reputace:235
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Nojo ale zluťásci mají k modrým cihlám daleko, ty se nafukovat umí. Zluťák se foukne při přebíjení.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
já stáhl přes závitovky. nejmenším momentem co jsem uměl aby to bylo stejně. Vsadil bych se že teď by zase šly přetáhnout. Ale považuju to za stažené natolik že kdyby tam začala z článků působit nějaká síla tak bude zachycena.
Je to pack 15s 1120Ah nabíjení/vybíjení do spotu takže z toho packu tahám max 250A nabíjení max 200A. Takový provoz je pro články podle mě velmi mírný. Ještě do budoucna aspoň 500Ah přidám.
Spíš teď pracuji na chlazení technické místnosti abych to byl schopen udržet kolem 20C i v létě. Což považuji za další zásadní věc.
leoshavla
Reputace:88
Pružina z drátu 3,2 mm a venkovním průměru 20mm se při 300kg zmáčkne ze 70mm na 43 mm utahovací moment na M10 je neměřitelný mám momenťák od 2Nm a i to je moc.
Mex
Reputace:428
Jo, to je ta správná metoda.
Jen teď ještě změřit potřebný moment.
Na M10 by to mohl být tak něco těsně pod 1Nm.
Dalo by se to snadno zkusit tím, že by se tlak zvedl třeba na 2-násobek.
Mělo by ti být celkem lineární, takže pro dvojnásobnou sílu by to mělo chtít zhruba dvojnásobný moment (když máš momenťák od 2Nm).
Nebo ještě líp - zvedat tlak tak dlouho, až by to odpovídalo těm 2Mn.
leoshavla
Reputace:88
Tak jsem to zkusil na dvojnásobek cca 600kg a jsou to cca 2Nm tak jestli je to lineární tak by odpovídalo na 1Nm při závitovce M10.
Dal jsem ještě jiné pružiny drát 5mm vnitřní průměr 12.5mm délka 40mm při 300 kg se zmáčknou o 3 mm, ty budou ideální 😁
Mex
Reputace:428
Fajn. Dík za pokus.
To by odpovídalo. 1Nm na M10 se stoupáním by zhruba odpovídalo tomu, jak jsem naměřil kolem 0.8Nm na M8.
A celkem to i odpovídá vypočteným předpokladům.
leoshavla
Reputace:88
Tak jsem už trochu pohnul s bat.držákem, tak bych se chtěl zeptat zkušenějších borců jak to vidí. Měď dám pocínovat, šrouby na spoje asi nerez, nevím ten pletenec jestli bude stačit stažený mezi mědí, nebo to nějak cínovat nebo nalisovat nějaké koncovky. Díky za rady 🙂
JirkaE
Reputace:390
Máš to super, krásná práce - až na ten vypínač s červeným vrškem.
Já je sice použil také, ale jen pro 1800W na modráska.
Na youtube je dost videí, jak se to zcela rozteče kvůli přechodovému odporu.
Hlava toho šroubu, která je jinak zcela bez úpravy a nějakého materiálu určeného pro kontakty je naprosto nevhodný materiál.
Netuším kolik Ti tam poteče, ale tuším že víc než mých 0-30A
leoshavla
Reputace:88
Je to vypínač od Victronu a píšou na něm 275A
JirkaE
Reputace:390
Ty moje mají 300A ale víc jak 40A tam nedám - páč jsem viděl co je uvnitř osobně a pár těch videí k tomu a měl jsem strach.....
Není to identický vypínač ale... Tohle je jedno z mnoha 😴
a tady další...
leoshavla
Reputace:88
Snad ten origo Victron bude v pohodě na Neosolaru píšou že šrouby i matky je pokovená měď a je nutné dodržet ut. mom. 8Nm
Reputace:1096
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
vypínače na DC nepoužívám, když už, tak DC jističe nebo Anderson (emerson? už nevím) zásuvky.
Franta2776
Reputace:642
Já to samé ke každém paku 350A anderson z Ali na nouzové odpojení, lepši jak vypínač.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv srp 28, 2025 9:45 pm, celkem upraveno 1 x.
