Starší kabel, čištění mědi/lanek
Starší kabel 35mm2 má povrchově začernalou měď, která je čistá uvnitř lanek. Pro čištění se doporučuje mechanické odstranění oxidace pomocí mosazného nebo ocelového kartáče, případně smirkového papíru, aby se minimalizoval přechodový odpor bez použití chemikálií. Kabel je určený pro připojení mezi invertorem, busbarem a bateriemi, kde je důležitá spolehlivost spojení.
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: Středni Čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 46
Nový příspěvek od MikroCZ »
Ahoj, mám doma cca 20-30m staršího kabelu 35mm2 (sklad zásoby k tryodině) Když oholím tu gumoizolaci včetně niťového opletu. Tak měďlicny jsou takové lehce začernalé, ale jsou jen na povrchu, jednotlivé lanka jsou pak směrem k středu kabelu čisté. Pokud bych na to nalisoval oko, mám obavu, že přechod odpor bude prostě velkej. Nevím čím to očistit. Bojím se navzlínání do kabelu různé chemie..
Chtěl bych použít zásoby. Ale zas toho nepotřebuju kilometry..přesto mi to nedá zkusit nějak vyřešit.
Chci to použít od inv k busbaru a k bateriím.
Děkuju za jakoukoliv ideu.
Zd.
Franta2776
Reputace:678
Re: Starší kabel, čištění mědi/lanek
Vyzkoušej ocelový kartač do stolní brusky a po směru vlákem přečesat.
MikroCZ
Reputace:13
A hele, vidíš, to mě nenapadlo. Zkusím, mohlo by fungovat ! Díky moc!
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Kartáč bude hrubý.....
Normální smirek......
MikroCZ
Reputace:13
Zkusil sem oboje, nakonec nejlepší byl klaiscky mosaz kartáč do ruky a pekně ručně po směru "chlupu" čistit.
Vyzkouším jestli bude přechod ok. Pájet se mi to nechce, z hlediska mech odolnosti kabelu (ikdyž to je pevna instalace, tam žádné velké hýbání nebude).
Díky za nápady! ;-)
