Starší kabel, čištění mědi/lanek
MikroCZ
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Ahoj, mám doma cca 20-30m staršího kabelu 35mm2 (sklad zásoby k tryodině) Když oholím tu gumoizolaci včetně niťového opletu. Tak měďlicny jsou takové lehce začernalé, ale jsou jen na povrchu, jednotlivé lanka jsou pak směrem k středu kabelu čisté. Pokud bych na to nalisoval oko, mám obavu, že přechod odpor bude prostě velkej. Nevím čím to očistit. Bojím se navzlínání do kabelu různé chemie..
Chtěl bych použít zásoby. Ale zas toho nepotřebuju kilometry..přesto mi to nedá zkusit nějak vyřešit.
Chci to použít od inv k busbaru a k bateriím.
Děkuju za jakoukoliv ideu.
Zd.
Zd.
- Reputace: 478
Re: Starší kabel, čištění mědi/lanek
Vyzkoušej ocelový kartač do stolní brusky a po směru vlákem přečesat.
MikroCZ
- Reputace: 6
A hele, vidíš, to mě nenapadlo. Zkusím, mohlo by fungovat ! Díky moc!
- Reputace: 299
Kartáč bude hrubý.....
Normální smirek......
MikroCZ
- Reputace: 6
Zkusil sem oboje, nakonec nejlepší byl klaiscky mosaz kartáč do ruky a pekně ručně po směru "chlupu" čistit.
Vyzkouším jestli bude přechod ok. Pájet se mi to nechce, z hlediska mech odolnosti kabelu (ikdyž to je pevna instalace, tam žádné velké hýbání nebude).
Díky za nápady!
Díky za nápady!
