Jak řešit přechod kabelového žlabu do svislé cesty a napojení na kovový rozvaděč. Venku a nehořlavě.
Pro venkovní instalaci kabeláže je vhodné použít plný ocelový žlab podle norem, který pokračuje do svislé cesty s obloukem místo ostré hrany. Kabely je nutné pevně upevnit pomocí speciálních úchytů jako sonapky, aby nedošlo k poškození izolace. Kovový rozvaděč je doporučený pro bezpečné spojení stringů a celkovou nehořlavost instalace, zejména při vedení po dřevěné fasádě.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Chci se zeptat, jestli můžete někdo doporučit řešení pro venkovní nehořlavé uložení kabeláže a svislých svodů.
Řeším instalaci na střechu s lepenkou a svod po dřevěné fasádě.
Nahoře bude plný ocelový žlab (ten tam stejně musí být podle nové normy), ale jak nejlépe řešit pokračování cesty?
Povede po fasádě dolu kde je rozvaděč, kde se spojují 3 stringy. Rozvaděč také asi ideálně kovový za mě.
Řešil to někdo?
Řešil to někdo?
Re: Jak řešit přechod kabelového žlabu do svislé cesty a napojení na kovový rozvaděč. Venku a nehořlavě.
žlab podložený nehořlavou podložkou...
Žlab může být i na svislo, ale je potřeba ty kabely v tom žlabu upevnit. Samozřejmostí je přechod do svislice s obloukem, ne hrana. V průmyslu se používá "kabelový žebřík" https://eshop.elkov.cz/categories/kabel ... ky-a-rosty a na uchycení tzv "sonapky" https://eshop.elkov.cz/search/?quicksearch=sonap
buď na hranu plechu, nebo na C lištu. Ony by ty dráty měly po nějakým metru být uchycený, aby se nahoře nepoškodila izolace vlastní vahou kabelů.
