Jak řešit přechod kabelového žlabu do svislé cesty a napojení na kovový rozvaděč. Venku a nehořlavě.
Diskuze se zaměřuje na praktická řešení přechodu kabelového žlabu do svislé cesty při venkovní instalaci. Doporučuje se použití plného ocelového žlabu s obloukovým přechodem a pevné uchycení kabelů pomocí speciálních držáků, aby nedošlo k poškození izolace. Ideální je také kovový rozvaděč umístěný na fasádě, který splňuje požadavky na nehořlavost a bezpečnost.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Chci se zeptat, jestli můžete někdo doporučit řešení pro venkovní nehořlavé uložení kabeláže a svislých svodů.
Řeším instalaci na střechu s lepenkou a svod po dřevěné fasádě.
Nahoře bude plný ocelový žlab (ten tam stejně musí být podle nové normy), ale jak nejlépe řešit pokračování cesty?
Povede po fasádě dolu kde je rozvaděč, kde se spojují 3 stringy. Rozvaděč také asi ideálně kovový za mě.
Řešil to někdo?
Řešil to někdo?
- Reputace: 1043
Re: Jak řešit přechod kabelového žlabu do svislé cesty a napojení na kovový rozvaděč. Venku a nehořlavě.
žlab podložený nehořlavou podložkou...
Žlab může být i na svislo, ale je potřeba ty kabely v tom žlabu upevnit. Samozřejmostí je přechod do svislice s obloukem, ne hrana. V průmyslu se používá "kabelový žebřík" https://eshop.elkov.cz/categories/kabel ... ky-a-rosty a na uchycení tzv "sonapky" https://eshop.elkov.cz/search/?quicksearch=sonap
buď na hranu plechu, nebo na C lištu. Ony by ty dráty měly po nějakým metru být uchycený, aby se nahoře nepoškodila izolace vlastní vahou kabelů.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
