Paralelni zapojeni Heltec balanceru
utasek
- Reputace: 5
- Lokalita: Slavkov u Brna
- Výkon panelů [Wp]: 14.4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kWh
Ahoj
nezkousel nekdo spojit paralelne pro akupack 16S 2 aktivni 5A balancery Heltec https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... eltec.html z duvodu navyseni balancniho proudu?? Dohledal jsem par info ze pokud jsou stejne nemel by byt problem ale radeji se ptam na zkusenosti
Dik
Dik
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
- Reputace: 308
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Paralelni zapojeni Heltec balanceru
Jestli potřebuješ balancovat 10A tak asi máš nějaký větší problém.
- Reputace: 641
Asi tak. A tých 5A je "up to 5A", to znamená že 5A potečie ak je rozdiel medzi najnižším a najvyšším 0.1V - a to tiež nechceš.
Skontroluj prepoje článkov, balančné kábliky...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
Diablo1st
- Reputace: 193
Najprv treba spraviť Top balancing a potom by mal stačiť bohato aj jeden balancer, len nemôže ísť stále.
- Reputace: 297
Taktéž spojovat dva je absolutní blbost, protože generátor co přepíná tranzistory nebude synchronizovaný, takže jeden bude třeba články vybíjet a druhý tam bude energii cpát, takže ve výsledku budou balancery pracovat proti sobě.
Tak stejně 5A tam nikdy nepoteče to by musel být rozdíl ve článcích veliký.....
Většinou stačí balancer co je v BMS a pokud ne je někde problém.....
Takže dát na nabíječku, dát tam ten balancer a nechat to pracovat a pomalinku malým proudem dobíjet baterku aby to neujelo, a až bude na 100% a rozdíl článků bude minimální balancer odpojit a baterku připojit zpět do systému a zapnout balancer v BMS.....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 1 host
